9PA1 производство 2007>>2010 (L) В жару не включается кондиционер 957
04.06.2020, 22:08   #1
Pashha
Диагностика ошибок не выдает, все как бы хорошо, но когда на улице +20 кондиционер не включается дует обычным воздухом теплым, когда похолодает до +12 +15 все включается, дует как из севера. WP1AC29P28LA91465
04.06.2020, 22:36   #2
Сообщение от Pashha Посмотреть сообщение
Нужен код отключения компрессора кондиционера
04.06.2020, 22:49   #3
Pashha
как его узнать??? этот код?
04.06.2020, 23:04   #4
Через PIWIS
04.06.2020, 23:44   #5
Pashha
так нету нечего никаких кодов
05.06.2020, 10:42   #6
У всех есть
В пункте меню "Переключающие входы" можно считать актуальную причину отключения компрессора. При этом выдаются числа от 1 до 23.
05.06.2020, 10:49   #7
Выкл. компрессор - код
Соответствующее значение объясняется в ниже следующей таблице.
Если компрессор подключен, то появляется цифра 15 или сообщение "Компр. вкл!"
1 Слишком высокое давление хладагента
более 32 бар компрессор ВЫКЛ.
менее 26 бар компрессор снова ВКЛ.
2 Вентилятор на скорости 0 (фактическое напряжение < 3 В)
или неисправен вентилятор / управление вентилятора
3 Слишком низкое давление хладагента
при температуре наружного воздуха более 5°C:
менее + 1,4 бар компрессор ВЫКЛ.
более + 2,0 бар компрессор снова ВКЛ.
при температуре наружного воздуха менее 5°C:
менее + 0.5 бар компрессор ВЫКЛ.
более + 1.0 бар компрессор снова ВКЛ.
5 Время работы двигателя < 5 секунд после запуска двигателя
6 Активен режим ECON
7 Система кондиционирования ВЫКЛ.
8 Слишком низкая наружная температура
менее + 2° C компрессор ВЫКЛ.
более + 3.5° C компрессор снова ВКЛ.
10 Слишком низкое бортовое напряжение (< 10.1 В при работе двигателя)
11 Температура двигателя > 118 °C
(не для всех вариантов исполнения)
12 Запрос блока управления двигателем на отключение через CAN
13 Слишком высокое бортовое напряжение (> 16 В)
14 Слишком низкая температура испарителя
менее + 2° C - компрессор ВЫКЛ.
более + 0° C компрессор снова ВКЛ.
15 Условия отключения отсутствуют, производится управление компрессором.
16 Неисправность управление компрессором кондиционера
17 Неисправность датчика давления
18 Частота вращения двигателя автомобиля (> 3000 об/мин при неподвижном автомобиле (0 км /ч )
19 Запрос блока управления бортовой сети на отключение через CAN
20 Потеря хладагента
23 Отключение в результате отсутствия сигнала вентилятора радиатора
25.06.2020, 17:17   #8
Pashha
выдает ошибку "0"
25.06.2020, 22:26   #9
выдает ошибку "0"
Что за ошибка?
Код отключения кондиционера?
Фото сделайте
04.07.2020, 12:17   #10
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
День добрый Владимир !
Код отключение № 8
Был заменен датчик температуры на впуске
Сейчас датчик " правильную " температуру показывает
Ошибок нет,а вот код отключение остался ...
Что в таком случае делать ?
Название: Тем датчик.jpg
автомобиль, блок, вентилятор, включаться, датчик, дефлектор, дуть, жара, каить, клавиш, клапан, климат, когда, компрессор, кондей, кондиционер, отключение, ошибка, работать, регулятор, система, сторона, температура, тестер, управление
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] АКПП на D включается через 2 сек, с толчком Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.05.2016 20:33
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
