9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0353
07.12.2020, 23:26   #1
Обратный сигнал регулятора вентилятора, спереди
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Внутренняя функциональная проверка блока управления системы кондиционирования выполнена
Превышено бортовое напряжение (напряжение АКБ)
Понижено бортовое напряжение (напряжение АКБ)
Неисправен блок управления передней системы кондиционирования
Соответствующий контакт
Блок управления передней системы кондиционирования: Разъем С
контакт 12, напряжение обратной связи (напряжение обратной связи регулятора переднего вентилятора)
07.12.2020, 23:32   #2
Рабочая инструкция
1. Выполните калибровку при помощи - тестера систем Porsche ll, после чего
Очистите память неисправностей
Выполните условия диагностики
Повторное считывание информации из памяти неисправностей
2 Проверьте напряжение питания электродвигателя вентилятора
Измерьте напряжение между штекером электродвигателя вентилятора, контакт 1, и штекером A регулятора вентилятора, контакт 1
3 Проверьте электродвигатель вентилятора
Отсоедините штекер А регулятора вентилятора
При помощи кабеля для проверки (с предохранителем 40A) установите мост на регуляторе вентилятора, штекер A, между контактом 1 и контактом 2
4 Проверьте соединения с массой между электродвигателем и регулятором вентилятора
Измерьте сопротивление между регулятором вентилятора, штекер A, контакт 2, и электродвигателем вентилятора, штекер A, контакт 2
5 Проверьте сигнальную линию на короткое замыкание на плюс
Отсоедините штекер С системы кондиционирования
Отсоедините штекер B регулятора вентилятора
Включите зажигание
Измерьте напряжение между штекером C системы кондиционирования, контакт 12, и массой
6 Проверьте сигнальный провод на короткое замыкание на массу
Выключите зажигание
Измерьте сопротивление между штекером C системы кондиционирования, контакт 12, и массой
7 Проверьте сигнальный кабель на обрыв
Измерьте сопротивление между штекером C, контакт 12, и регулятором вентилятора, штекер B, контакт 3
8 Для проверки замените регулятор вентилятора, после чего
9 Замените электродвигатель переднего вентилятора
10 Замените блок управления систему кондиционирования.
блок, вентилятор, кондиционирование, контакт, напряжение, неисправность, обратный, передний, регулятор, система, управление, штекер
[9PA] Код неисправности 0812 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 13 20.09.2022 10:44
[9PA] Неисправности эл. оборудования 955 V6 chilikin Электрооборудование 1 04.12.2020 11:51
[9PA] Код неисправности 1769 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:52
[9PA] Код неисправности 0145 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:47
[9PA] Код неисправности 0775 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.10.2019 11:36
