9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0812
05.08.2019, 13:08   #1
Импульсный датчик задействования педали тормоза в усилителе тормозов
Неверно настроенный (или заедающий) выключатель стоп-сигналов на педали тормоза может привести к тому, что педаль тормоза не будет возвращаться в свое исходное положение (положение покоя). Если указанный выше код неисправности зарегистрирован в памяти вместе с типом неисправности "недостоверный сигнал", то сначала необходимо проверить и при необходимости исправить настройку выключателя стоп-сигналов.
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Педаль тормоза не задействована/задействована
Входящий сигнал не соответствует номинальному сигналу. Механическая неисправность, педаль тормоза не возвращается в исходное положение/ выключатель стоп-сигналов настроен неверно (недостоверный сигнал)
Короткое замыкание на плюс (электрическая неисправность в цепи)
Короткое замыкание на массу (электрическая неисправность в цепи)
Взаимное короткое замыкание (электрическая неисправность в цепи)
Обрыв в проводке (электрическая неисправность в цепи)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления PSM:
Контакт 27 - сигнал выключателя 2 (педаль тормоза задействована)
Контакт 28 - подача напряжения на выключатель
Контакт 30 - сигнал выключателя 1 (педаль тормоза не задействована)
Диагностика/поиск неисправностей PSM 0101
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления PSM и контактов штекерного соединения импульсного датчика задействования педали тормоза нет ни повреждений, ни окисления. Проводку соответствующих компонентов также следует проверить на наличие внешних повреждений. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Отремонтировать или заменить поврежденную проводку.
09.08.2021, 22:39   #2
Марс
Аватар для Марс
Владимир здравствуйте можете подсказать порше кайен 4,5 атм висит ошибка 0812 в ногах водителя нет датчика педали тормоза где он может стоять заранее спасибо!!!
09.08.2021, 23:01   #3
Сообщение от Марс Посмотреть сообщение
VIN?
09.08.2021, 23:03   #4
Марс
Аватар для Марс
Добрый вечер завтра можно в сервисе машина осталась с документами с утра отправлю
10.08.2021, 09:28   #5
Марс
Аватар для Марс
WP1ZZZ9PZ5LA48502
Добавлено через 3 минуты
Доброе утро!!! Можно ещё один вопрос может из за этого раздатка не переключаться ошибок по блоку раздатки нет? Заранее спасибо!!!
10.08.2021, 10:45   #6
WP1ZZZ9PZ5LA48502
Cayenne S Tiptronic (9PAAE1), 2005
Датчик хода педали тормоза находится на этой машине на вакуумном усилителе тормозов
Название: Усилитель тормозов.jpg
ID:	46350   Нажмите на изображение для увеличения
10.08.2021, 10:47   #7
Марс
Аватар для Марс
Спасибо а по раздатке что можете сказать
10.08.2021, 11:06   #8
Лучше не смешивать темы https://forum.cayservice.ru/showthre...376#post145376
19.09.2022, 10:22   #9
YK_Kelevra
Здравствуйте, подскажите как можно решить проблему по ошибке 0812 кайен 2005 г.в. Датчик поставил новый, ошибка вновь появилась после тест драйва. Что теперь делать? Спасибо за ранее. Владимир Маркин,
19.09.2022, 10:38   #10
Сообщение от YK_Kelevra Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Какой номер датчика установили? Новый или б/у?
датчик, задействование, заменить, неисправность, раздатка, тормоз
[9PA] Код неисправности 0183 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:41
[9PA] Код неисправности 1468 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:11
[9PA] Код неисправности 1467 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:00
[9PA] Код неисправности P0720 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 05.06.2018 20:19
[9PA] Код неисправности P0721 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 22:01
