9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1769
05.11.2019, 21:52   #1
Датчик уровня кузова, передний правый
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления регулировки уровня кузова, контакт 83, (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулировки уровня кузова, контакт 83, (электрическая неисправность в электроцепи)
Обрыв/обрывы в проводке блока системы регулировки уровня кузова, от контактов 65, 76, 83 (неисправность в электроцепи)
Блок управления системы регулировки уровня кузова получает недостоверный сигнал от датчика уровня кузова
При неправдоподобном сигнале датчика уровня кузова выполнить калибровку → группы 4, ходовая часть (рем. гр. 43-2)
Датчик уровня кузова неисправен
Блок управления системы регулировки уровня кузова неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления системы регулировки уровня кузова, штекер A:
Контакт 65
Контакт 76
Датчик уровня кузова спереди справа, штекер A:
Контакт 1
Контакт 5
Контакт 6
Осторожно
Опасность получения травм в результате автоматического опускания кузова при выполнении работ на автомобиле и под ним!
Во всех случаях, когда автомобиль поднимается при помощи домкрата или подъемника, необходимо настраивать нормальный уровень и отключать систему регулировки уровня кузова.
При замене датчика уровня кузова или блока управления системы регулировки уровня кузова следует выполнять калибровку, используя тестер систем Porsche ll
Рабочая инструкция
1 Проверить проводку между датчиком уровня кузова спереди справа и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на плюс.
2 Проверить проводку между датчиком уровня кузова спереди справа и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на массу.
3 Проверить проводку между датчиком уровня кузова спереди справа и блоком управления системы регулировки уровня кузова на обрыв цепи.
4 Повторно калибровать блок управления системы регулировки уровня кузова
5 Заменить датчик уровня кузова спереди справа.
6 Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
блок, кузов, неисправность, регулировка, система, управление, уровень
[9PA] Код неисправности 0145 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:47
[9PA] Код неисправности 1470 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:30
[9PA] Код неисправности 1469 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:27
[9PA] Код неисправности 1468 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:11
[9PA] Код неисправности 1467 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:00
