Колесный датчик, задний правый
Пониженная емкость элементов питания датчиков также может привести к данной неисправности.
Перед заменой шин рекомендуется считать остаточный срок службы колесных датчиков (по остаточной емкости элементов питания) с помощью тестера Porsche System Tester ll. Рекомендуется заменить колесный датчик, если его срок службы меньше, чем у шины для данного колеса.
Новые колесные датчики и их идентификационные номера могут быть зарегистрированы в блоке управления RDK также при помощи тестера Porsche System Tester ll. После такой регистрации не требуется проводить поездку для программирования датчиков в системе.
Зажигание вкл.
Блок управления RDK (система контроля давления в шинах), внутренняя проверка работоспособности
Поездка продолжительностью ок. 15 минут
Прием данных нарушен, отсутствие сигнала от колесного датчика
Температура на колесном датчике выше 120° C
Передний левый колесный датчик неисправен (недостаточная емкость элемента питания)
Соответствующий контакт
Разъем блока управления:
Контакт 7 – задняя левая антенна 1
Контакт 23 – задняя левая антенна 2
Рабочая инструкция
1 Считать фактические значения датчика
С помощью тестера Porsche System Tester считать через фактические значения параметры датчиков.
При слишком низком остаточном сроке службы элемента питания колесного датчика
2 Замена колесного датчика
3 Заменить блок управления RDK
