Блок управления задней правой двери
Данная ошибка была распознана блоком управления задней правой двери.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4–14,5 В)
Блок управления задней правой двери, внутренняя проверка работоспособности
Блок управления задней правой двери неисправен
Нет сигнала/коммуникации (отсутствующий сигнал от блока управления задней правой двери по шине CAN-Komfort)
Блок управления задней правой двери не функционирует (верхнее значение напряжения АКБ превышено)
Блок управления задней правой двери не функционирует (значение напряжения АКБ ниже минимального)
Соответствующий контакт
Блок управления задней правой двери: Разъем D
Контакт 1 кл. 30 – стеклоподъемн.
Контакт 2 – CAN High (CAN-Komfort high)
Контакт 3 кл. 30 – ЦЗ
Контакт 6 кл. 31
Контакт 7 – CAN Low (CAN-Komfort low)
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления задней правой двери нет повреждений, а также следов коррозии. Проводку, а также разъемы соответствующих компонентов также следует проверить на внешние повреждения и правильное контактирование. При возможности отремонтировать поврежденные или окисленные контакты, в противном случае произвести их замену. Отремонтировать или заменить поврежденную проводку.
Спорадические неисправности: В случае спорадических неисправностей в зависимости от системы необходимо проверить проводку в тех местах, где она связана с подвижными деталями в автомобиле или на нем. Различные состояния включения, которые могут привести к возникновению неисправности, следует смоделировать, используя электросхему.
Напряж. АКБ: Условием для последующего поиска неисправностей является напряжение АКБ в диапазоне 11,4–14,5 В. Его необходимо проверить и при необходимости установить. Обеспечить напряжение от бортовой сети к предохранителю (сторона входа).
В жгуте проводов есть три места разделения, на которые необходимо обращать внимание в ходе проверок.
Рабочая инструкция
1. Проверить тип неисправности F8
2. Проверить предохранители
Проверить электрическую проводимость предохранителей
Блок предохранителей справа [F15 (25A)]
Блок предохранителей справа [F32 (10A)]
3. Проверка электропитания
Выключить зажигание
Разъем D, отсоединить от блока управления задней правой двери
Проверить напряжение на разъеме блока управления D, между контактом 1 и массой
Проверить напряжение на разъеме блока управления D, между контактом 3 и массой
4. Проверка электропитания через массу
Проверить сопротивление на разъеме блока управления D, между контактом 6 и массой
5. Проверить генератор
6. Продолжить поиск неисправностей в главе "Руководство по диагностике/шина данных CAN"
7. Заменить блок управления задней правой двери
