9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1400
11.01.2018, 12:38   #1
Положение регулировки не настраивается
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Положение регулировки не настраивается, слишком низкий или слишком высокий уровень автомобиля (индикация отсутствует)
Рабочая инструкция
1. Проверить механические и пневматические узлы
2. Если в память занесены другие неисправности (напр., 0774, 0775, 0776, 1780)
Устранить неисправность и заново считать память неисправностей блока управления системы регулировки уровня кузова
3. Повторно калибровать блок управления системы регулировки уровня кузова
4. Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
блок, кузов, неисправность, регулировка, система, управление, уровень
[9PA] Код неисправности 1218 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 23.12.2019 22:57
[9PA] Код неисправности 1780 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.01.2018 12:33
[9PA] Код неисправности 1770 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.01.2018 12:18
[9PA] Код неисправности 0100 Владимир Маркин Кузов 0 08.11.2017 12:15
[9PA1] Код неисправности 0898 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 19.09.2017 15:23
