9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1770
11.01.2018, 12:18   #1
Датчик температуры компрессора
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Проводка от блока системы регулировки уровня кузова, контакт 85 - короткое замыкание на плюс
Проводка от блока системы регулировки уровня кузова, контакт 85 - короткое замыкание на массу
В проводке блока управления системы регулировки уровня кузова (контакт 85) обрыв цепи
Блок системы регулировки уровня кузова получает недостоверный сигнал от компрессора
Датчик температуры компрессора неисправен
Блок управления системы регулировки уровня кузова неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления системы регулировки уровня, штекер B:
Контакт 85
Контакт 93
Компрессор системы регулировки уровня кузова, штекер A:
Контакт 3
Контакт 4
Темп.компр.
Рабочая инструкция
1. Проверить датчик температуры компрессора:
Выключите зажигание
Вытащить штекер компрессора системы регулировки уровня кузова
Измерить сопротивление на штекере компрессора системы регулировки уровня кузова между контактами 3 и 4
при 20°C, 12,2...13,72 Ом
Если не соответствует норме, заменить компрессор системы регулировки уровня кузова.
2. Проверить проводку между компрессором системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на плюс:
Отсоединить штекер В от блока управления системы регулировки уровня кузова
Включите зажигание
Измерить напряжение между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер B, контакт 85, и массой
Отображенное показание в норме < 0,3 В
Если не соответствует норме, приведите в порядок / замените жгут проводов.
3. Проверить проводку между компрессором системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на массу:
Выключите зажигание
Измерить сопротивление между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер B, контакты 85, 93, и массой
Отображенное показание в норме ∞ Ом
4. Проверить проводку между компрессором системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на обрыв цепи:
Измерить сопротивление между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер В, контакт 85, 93, и компрессором системы регулировки уровня кузова, штекер A, контакт 3, 4
Отображенное показание в норме < 5 Ом
5. Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
6. Заменить компрессор.
блок, компрессор, контакт, кузов, неисправность, регулировка, система, уровень
[9PA] Код неисправности 1218 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 23.12.2019 22:57
[9PA] Код неисправности 0100 Владимир Маркин Кузов 0 08.11.2017 12:15
[9PA] Код неисправности 0293 / P0705 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 28.10.2017 18:14
[9PA1] Код неисправности 0898 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 19.09.2017 15:23
неисправности датчиков парктроника Вячеслав2509 Электрооборудование 1 02.02.2012 18:17
