9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0100
08.11.2017, 12:15   #1
Выключатель центрального замка со стороны водителя (кнопка)
Данная ошибка была распознана блоком управления двери водителя.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Внутренняя функциональная проверка блока управления двери водителя
Короткое замыкание на массу
Неисправен выключатель центрального замка со стороны водителя (кнопка)
Соответствующий контакт
Блок управления двери водителя: Штекер А
Контакт 6, кнопка Look Unlook
Контакт 19, кл. 31, Logik
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления двери водителя не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
Короткое замыкание на массу ▸ Неисправность распознается, если на штекер A, контакт 6 в течение более 10 минут подается массовый потенциал
неисправность
[9PA] Код неисправности 0293 / P0705 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 28.10.2017 18:14
[9PA1] Код неисправности 0898 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 19.09.2017 15:23
[9PA1] Блок управления PDCC: код неисправности 15621 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.08.2014 11:32
неисправности датчиков парктроника Вячеслав2509 Электрооборудование 1 02.02.2012 18:17
Неисправности и ошибки у нового Кая 2010г Dixi Обмен опытом 8 30.08.2010 18:26
