9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1780
11.01.2018, 12:33   #1
Датчик уровня кузова
Данная неисправность распознается только при поездке длительностью более 60 с
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Механическая неисправность (соединительная тяга погнута или спущена шина/складное запасное колесо)
Выполнить калибровку датчиков уровня кузова
При замене датчика уровня кузова или блока управления системы регулировки уровня кузова следует выполнять калибровку, используя тестер систем Porsche ll 9588.
Рабочая инструкция
1. Проверить шины автомобиля:
Убедиться, что размер шин автомобиля соответствует предписанному
Если не соответствует норме, отремонтировать/заменить шины автомобиля.
2. Проверить механику датчиков системы регулировки уровня кузова:
Проверить соединительные тяги датчиков системы регулировки уровня кузова на повреждение
Проверить подвеску колес
Если не соответствует норме, отремонтировать/заменить механику.
3. Повторно калибровать блок управления системы регулировки уровня кузова
4. Заменить один или несколько датчиков системы регулировки уровня кузова.
5. Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
датчик, кузов, неисправность, регулировка, система, уровень
[9PA] Код неисправности 1218 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 23.12.2019 22:57
[9PA] Код неисправности 1770 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.01.2018 12:18
[9PA] Код неисправности 0100 Владимир Маркин Кузов 0 08.11.2017 12:15
[9PA1] Код неисправности 0898 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 19.09.2017 15:23
неисправности датчиков парктроника Вячеслав2509 Электрооборудование 1 02.02.2012 18:17
