9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1134
14.04.2018, 10:49   #1
Сигнальная сирена/звуковой сигнал охранной сигнализации
Данная ошибка была распознана блоком управления задней системы комфорта.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Внутренняя функциональная проверка блока управления задней системы комфорта
Активировать сигнализацию
Сирена сигнализации
Нет сигнала/коммуникации по сигнальному кабелю
Сирена сигнализации неисправна
Питание сирены сигнализации отсутствует
Звуковой сигнал системы сигнализации
Проводка неисправна
Соответствующий контакт
Сирена сигнализации
Блок управления задней системы комфорта: Штекер А
Контакт 2 сирена сигнализации
Блок управления задней системы комфорта: Штекер В
Контакт 12 звуковой сигнал DWA
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления задней системы комфорта не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
У сирены системы сигнализации есть внутреннее питание. При вынимании штекера в активированном состоянии сирены системы сигнализации срабатывает аварийный сигнал.
неисправность, сигнализация, система
[9PA] Код неисправности 1334 Владимир Маркин Электрооборудование 0 14.04.2018 10:45
[9PA] Код неисправности 1299 Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2018 12:41
[9PA] Код неисправности 0778 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2018 17:34
[9PA] Код неисправности 1776 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2018 17:24
[9PA] Код неисправности 1575 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2018 17:17
