9PA1 производство 2007>>2010 (L) В жару не включается кондиционер 957
02.08.2023, 23:43   #31
raziel63rus
Уверены, что 700гр не дает избыточное давление? У меня в жару тоже стал дуть теплым, но периодически (именно когда очень жарко за бортом). При подключении заправочной станции оказалось, что фреона было больше нормы и создавалось избыточное давление и система отключала компрессор, несмотря на то, что по температуре было норм. После перезаправки проблема ушла.
04.08.2023, 16:18   #32
Magnum005
Компрессор включается, трубки до клапана трв холодные, после нет. Может ли из-за избытка давления тогда блокировать клапан?
09.10.2023, 15:46   #33
dchervyakov
Владимир Маркин,
Владимир здравствуйте.
Не включается кондиционер, код ошибки 19
Ошибок нет, кроме 1 ошибки по заслонке 2379, но она давно висит, кондей работал с ней до этого.
Предыстория: Заменили радиатор кондиционера и датчик давления (показывал 0). Когда заменили радиатор, кондей не включился, была ошибка по датчику давления и датчик показывал 0 бар, заменили на старый, который я уже менял (он стал завышать давление и кондей отключался). Кондей заработал после установки старого но более менее работающего датчика. Затем кондей не включался опять. Я заказал новый датчик, заменил. Но кондей так и не работает. При переключении температуры на более низкую, давление по датчику меняется с 5 до 7, т.е. датчик понимаю работает. Заправляли вроде как 1000 г. фреона, 4х зонный климат. Давление в системе как нужно, по манометрам проверяли.
Температура на дисплеях соответствует реальной на улице.
ВИН WP1ZZZ9PZ8LA96398
ID:	71022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71025   Нажмите на изображение для увеличения
10.10.2023, 20:23   #34
Сообщение от dchervyakov Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA96398
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Ошибок нет
В остальных блоках управления автомобиля что фиксируется?
Сейчас температура наружного воздуха какая?
1050 г хладагента R 134a
12.10.2023, 14:24   #35
EDUARD REZANOV
А радиатор кондиционера как давно продували и промывали с внешней стороны?
11.05.2024, 23:39   #36
Николай 994
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, компрессор под замену или что то другое?
Porsche Cayenne GTS 957 4.8 2009. WP1ZZZ9PZ9LA65017
Не холодит климат. Давление в системе есть, перезаправлял. Адаптация проходит успешно. Но по имеющимся ошибкам, не могу разобраться, куда смотреть
ID:	77547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77549   Нажмите на изображение для увеличения
12.05.2024, 15:59   #37
Сообщение от Николай 994 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ9LA65017
Cayenne GTS (9PAAL1)
Функция регулятора вентилятора отсутствует или недостаточная или неисправен вентилятор / управление вентилятора
https://forum.cayservice.ru/showthre...781#post167781
Код отключения компрессора 2
Вентилятор на скорости 0 (фактическое напряжение < 3 В)
https://forum.cayservice.ru/showthre...776#post167776
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12184
Как правило проблема регулятора вентилятора или самого вентилятора отопителя салона
12.05.2024, 16:09   #38
Николай 994
Спасибо за быстрый и развёрнутый ответ. Правильно ли я понимаю -
Регулятор и вентилятор, который находится под торбедой?
12.05.2024, 17:04   #39
15.05.2024, 08:57   #40
Николай 994
Добрый день. Спасибо за рекомендации. Ошибки ушли после замены блока управления климатом. Но холодом так и не дует поче му то. Калибровка прошла успешно. Клапан компрессора клацает при подаче питания на него. Что может ещё быть? Данные фактических величин прлогаю.
ID:	77669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77677   Нажмите на изображение для увеличения
автомобиль, блок, вентилятор, включаться, датчик, дефлектор, дуть, жара, каить, клавиш, клапан, климат, когда, компрессор, кондей, кондиционер, отключение, ошибка, работать, регулятор, система, сторона, температура, тестер, управление
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] АКПП на D включается через 2 сек, с толчком Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.05.2016 20:33
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
