92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
27.02.2024, 07:49   #171
Varrim
Владимир, приветствую!
Топливо пробовал на различных заправках, изменений нет. Всегда заправляюсь 98-м.
Свечи новые бош, катушки новые, лямбды новые, вакуумный насос новый, мембраны все новые (ориг.) Компрессия как доктор прописал. остается только смотреть где-то в проводке, хотя уже лазили, смотрели, все четко. Пивисом смотрели параметры и тестировали все ок. Но вот при езде (медленной, от 1000 до 2000), бывают очень редкие пропуски, как раз в это время происходят подергивания. Но при этом динамика разгона отличная, стабильно 0-100 едет 5.1 ,5.2 сек. потери мощности нет, но эта неприятная вибрация на холостых (редкая) и подергивания огорчают.
Сегодня снова поеду на пивис, обнулять все настройки , чтобы заново адаптировался.
27.02.2024, 10:23   #172
Сообщение от Varrim Посмотреть сообщение
Если есть 100-й, лучше будет его
С топливными форсунками что?
27.02.2024, 10:48   #173
Varrim
По топливным форсункам, тест все ок, льют как новые, тнвд 54 номер (новый), топливные в баке VDO новые , по давлению топлива, показатели на холостых 40 в пике 130 или больше, точно уже не помню в целом параметры как по мануалу.
Пробег сейчас 150к
Запускается ДВС четко, что в минус 25 что в тепле. Турбины дуют больше 0.8 (как положено)
По ГРМ (см. фото)
Название: WhatsApp Image 2024-02-27 at 12.45.12.jpg
27.02.2024, 10:54   #174
По ГРМ (см. фото)
Так метки цепи ГРМ не в норме, первый ряд. Нужно исправить
27.02.2024, 11:02   #175
Varrim
Исправить можно только заменой цепи ГРМ? или замена фазовращателя?
это может влиять на пропуски в цилиндрах?
27.02.2024, 11:58   #176
Я бы проверил эл. магнитные клапана регулировки хода клапанов в задней части двигателя, если дело в не в них, просто отрегулировать метки цепи ГРМ.
Да
27.02.2024, 13:22   #177
Varrim
Владимир, спасибо!
Будем искать дальше
Сейчас сбросили все адаптации и авто пока работает "мягко" без рывков.
Дальше будем смотреть в сторону ГРМ и т.п.
06.03.2024, 09:28   #178
Varrim
Владимир, добрый день,
Эл. магнитные клапана регулировки хода клапанов в задней части двигателя, это они, см. фото, обвёл
Название: клапан эл. маг. левая голова.jpg
ID:	75501   Нажмите на изображение для увеличения
Название: клапан эл. маг. правая голова.jpg
06.03.2024, 10:53   #179
Нет.
Задняя часть, это совсем другое место у двигателя
06.03.2024, 11:06   #180
Varrim
Нет.
Когда обводил, думал, зачем я это делаю)
Владимир,
Обвел на схеме данный клапан (верно)
Название: Эл. маг. клапан..png
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
