92A производство 2011>>2018 (K;L) Двигатель остывает на холостых оборотах Cayenne Diesel (92AAP1)
07.01.2024, 13:15   #1
pollki
В СПб неделю держаться морозы около -25, и обратил внимание на странное поведение двигателя.
Если заводить после стоянки - двигатель достаточно быстро греется на холостых за счет догревателя (минут за 5 до 50град)
Дальше еще за пару минут езды доходит до 60, после чего идет уже ощутимо медленнее, и только под какой-никакой нагрузкой (если ехать по трассе на круизе 110 - достаточно быстро доходит до 90), а вот на холостых или с малой нагрузкой (езда по городу) может не нагреться вообще - дойти до 75 где-то и на этом всё. Обратил внимание, что температура падает под сброс газа, вот прям на глазах несколько градусов потеряться может, пока на отпущенной педали подкатываешь к светофору.
Если заглушить и завестись - то на холостых вполне быстро догреет до 90
Термостат ОГ менял (https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12319) - ситуация не поменялась
Патрубок на радиатор холодный, т.е. основной термостат тоже не заклинило на большой круг
Догреватель в машине без пульта, меню в БК отсутствует
VIN WP1ZZZ92ZBLA25662
Есть мысли, куда еще копать?
07.01.2024, 22:50   #2
pollki
Также заметил, что более интенсивное остывание начинается после достижения 90 градусов. Т.е. до достижения 90 даже при малой нагрузке нехотя, но греется, на трассе набирается 90, въезжаешь в город или останавливаешься на холостых - начинает падать до 70 (причем температура масла тоже падает). Если заглушить и завести - снова пойдет нагреваться (я так понимаю, просто догреватель включается)
Такое впечатление, что основной термостат после открытия на большой круг уже не переключает на малый, даже если температура падает. Такое возможно вообще?
08.01.2024, 16:24   #3
ANATOLY116
Аналогичная ситуация. Машина долго прогревается, на ходу температуру держит, выхолаживается на ХХ и при сбросе газа и движением наката.
Сегодня подключу ПИВИС и посмотрю значения температуры ДВС на радиаторе. Все же больше похоже на основной термостат.
Машина кайен 3.0 дизель CRCA
08.01.2024, 19:39   #4
Сообщение от pollki Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA25662
Блок управления двигателя опрашивался?
08.01.2024, 21:34   #5
ANATOLY116
Извиняюсь что пишу в чужой теме.
Подключился пивисом. Ошибок по DME нет. Запустил мониторинг температур.
Судя по данным даже в режиме прогрева циркуляции идёт по большому кругу, от чего подкапотка нагревается. Хотя на улице -18.
ID:	73787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73788   Нажмите на изображение для увеличения
09.01.2024, 13:22   #6
pollki
Да, разумеется.
No DTC - всё чисто
09.01.2024, 21:27   #7
pollki
Сообщение от ANATOLY116 Посмотреть сообщение
Термостат же закрыт - 0% по показаниям. Или тут он как-то по-другому читается?
09.01.2024, 22:09   #8
ANATOLY116
Если бы он был закрыт температура на выходе из радиатора была бы ниже и стремилась к температуре окружающей среды. Я так предполагаю.
На туарег форумах пишут про термостат EGR но как я понял на более старых версиях CASA и BKS.
10.01.2024, 10:19   #9
pollki
На вашем скрине температура на выходе радиатора - -6.3 градуса при температуре окружающей среды - -7градусов
10.01.2024, 14:44   #10
ANATOLY116
-7 под капотом
-19 с ветром было на улице
двигатель, машина, оборот, остывать, профильный, температура, холостой
[970] Вибрация на холостых оборотах PANAMERA (970110), 2012 Женя К Двигатель 17 04.05.2024 17:25
[9PA1] Неровная работа на холостых оборотах GTS 4?8 Кот Вася Двигатель 16 29.05.2019 13:21
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
