P18CA Сцепление (НОК), температура - предельное значение превышено, уровень 1 (0018CA)
Ошибку можно удалить, если она появляется только один раз. Это временный перегрев сцепления полного привода, например, из-за использования на гоночной трассе. При многократном появлении неисправности коробка передач подлежит замене.
Проявления неисправности
- Программа движения "Sport" или "Sport+" деактивируется
- Муфта полного привода расцеплена (выход из строя полного привода)
- PSM, принудительная активация
Простыми словами, блок управления АКПП распознаёт превышение температуры муфты сцепления К3, отвечающего за подключение полного привода. Рекомендую тестовую поездку с подключенным оборудованием для определения причины (дефект датчика температуры или действительно перегрев).
