970 производство 2010>>2016 (L) 000113 Клапан переднего левого амортизатора, обрыв Panamera GTS (970441)
01.12.2023, 23:13   #1
Проверки и возможные причины
Клапан регулировки жесткости амортизатора спереди, обрыв
43300 - Передн.стойка пневмоподв. - неисправность ( Клапан регулировки жесткости амортизатора)
43160 - Блок управления системы управления шасси - электрическая неисправность
97370 - Жгут проводов PASM - Обрыв
01.12.2023, 23:15   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Пневмоэлемент можно заменить с помощью функции Замена пневмоэлемента по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Замена пневмоэлемента
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо выполнить прокачку всей системы пневматической подвески.
Прокачку всей системы пневматической подвески можно выполнить с помощью функции Прокачка всей системы пневматической подвески по следующей ссылке базовой диагностики:
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо дозаправить пневматическую подвеску.
Заполнить систему пневматической подвески можно с помощью функции Заполнение пневмоподвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Зажигание вкл.
Автомобиль стоит
Зажигание вкл.
Потребление тока амортизационной стойки составляет < 0,28 A
Потребление тока амортизационной стойки составляет > 1,61 A
Проявления неисправности
Система регулирования дорожного просвета недоступна
Вышла из строя ходовая часть — Остановить транспортное средство в безопасном месте - Активное предупреждающее сообщение
01.12.2023, 23:16   #3
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Пневматическая амортизационная стойка передней оси PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показана пневматическая амортизационная стойка передней оси на Panamera.
1 Шестигранная гайка
2 Кольцо
3 Винт с потайной головкой
4 Втулка
5 Крышка
6 Шестигранная гайка
7 Опора амортизатора
8 Малое кольцо (уплотнительное кольцо круглого сечения)
9 Разъем
10 Редукционный клапан
11 Уплотнительное кольцо
12 Пневмопружина
13 Защитная оболочка/гофрированный чехол
14 Большое кольцо (уплотнительное кольцо круглого сечения)
15 Предохранитель амортизатора
16 Разъем и втулка
Название: стойка передней оси на Panamera.jpg
panamera, pasm, амортизатор, клапан, левый, обрыв, передний, система
[970] Стук привода переднего левого/свободный ход Panamera 4S (970420) lacteal Ходовая и подвеска 7 18.05.2025 19:01
[970] Отказ системы шасси PASM Panamera GTS (970441) jasper Ходовая и подвеска 7 02.12.2023 09:23
[95B] 000113 Клапан переднего левого амортизатора, обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 16.12.2021 14:06
[9YA] B14C931 Вентилятор спинки переднего левого сиденья, нет связи Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 10.08.2021 15:58
[9PA1] Ошибка 0145 клапан регулировки жесткости амортизатора задний правый Payk Вопросы специалистам 12 19.03.2021 15:07
