970 производство 2010>>2016 (L) Стук привода переднего левого/свободный ход Panamera 4S (970420)
08.10.2020, 10:26   #1
lacteal
Добрый день Владимир Маркин, форумчане!
Авто 970 Panamera 4S WP0ZZZ97ZAL047578 2010г.
Проблема: передний левый при вращения вала имеет люфт/свободный ход, также если привод подергать вверх вниз он болтается с характерным металлическим стуком. На ходу это практически никак не проявляется, за исключением случаев езды на неровной дороге в салоне появляется именно тот характерный металлический стук как описан выше.
С правой стороны подобных стуков/люфтов не выявлено, всё очень жестко.
Вопрос: какой узел с большей вероятностью вышел из строя?
08.10.2020, 12:37   #2
Сообщение от lacteal Посмотреть сообщение
При визуальном осмотре только можно понять
Узел в сборе как правило меняем...
Название: Кронштейн опоры двигателя.jpg
08.10.2020, 13:40   #3
lacteal
Т.е. сам вал привода скорее всего целый, а опора промежуточного вала слабое место? Если ли смысл искать б/у? По программе там несколько вариантов, подойдет ли любой из них или необходимо искать именно тот что что идет по каталогу? Если я верно посмотрел каталог, то мне подойдут только два номера 970 349 021 03, 970 349 021 04, верно ли это?
08.10.2020, 15:36   #4
Нужно осматривать и дефектовать
Не слабое место, а проявляется как посторонний звук. Но практика показывает что присутствуют еще источники постороннего звука, например от стоек. Так что прежде чем что-то менять, нужно убедится что проблема действительно присутствует и основание для замены есть.
Нет
97034902105 кронштейн опоры двигателя. Это актуальный номер на сегодня.
08.10.2020, 15:52   #5
lacteal
Амортизаторы новые оригинал стоят, пробег пару тройку тысяч км, все шаровые соединения в отличном состоянии, сайлентблоки новые.
Добавлено через 3 минуты
У Вас можно заказать, какая цена?
08.10.2020, 16:28   #6
Есть еще рычаги и другие элементы подвески
Можно. Германия 61399 руб.
13.05.2025, 14:31   #7
Nara
Добрый день, что бы не плодить тему тут задам вопрос с Вашего позволения.
Такая же проблема, 2015 год Панамера 4 (100 ткм) люфт со стуком в левом приводе при вертикальном качении. По словам СТО, всё ок, это норма для этих моделей.
Владимир, подскажите пожалуйста:
- какой люфт допустим?
-есть ли смысл заменить только подшипник ( понимаю, что лучше в сборе, но думаю ценник будет не гуманный)
-при этой замене привод или трипойд или привод в сборе нужно менять или не обязательно?
Заранее Большое Спасибо!
18.05.2025, 19:01   #8
Сообщение от Nara Посмотреть сообщение
Опытный механик определяет или сравнительный анализ с подобным автомобилем
Сами определяете для себя. Но качество можно обеспечить только соблюдая технологию ремонтных работ в соответствии с заводом изготовителем. В данном случае в сборе
Зависит от состояния износа
porsche panamera, левый, люфт, определять, переднего левого привода, стук
[9PA] Электроника полного привода Sirop Ходовая и подвеска 7 27.07.2019 15:08
Крышка привода ТНВД Kolskov Барахолка 4 01.11.2015 19:01
[9PA] Замена внутренней гранаты переднего привода gyginot271 Ходовая и подвеска 4 14.11.2013 10:56
Продам: Моторчик зеркала левого + зерк. элемент 955 a1333 Барахолка 1 23.06.2013 14:38
Турбо-С- сизый дым из левого глушака... 777zlo Двигатель 3 27.06.2011 13:31
