9PA производство 2003>>2006 (L) Электроника полного привода
27.07.2019, 13:16   #1
Sirop
Подскажите пожалуйста куда смотреть до этого такой ошибки небыло
Адрес 22: Электроника полного привода Файл QML: 0AD-927-755.clb
Номер детали: 0AD 927 755 BM
Компонент: TRANSFERCASE 1121
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля(J603)
004 - Нет сигнала/связи
27.07.2019, 13:18   #2
Какой VIN?
27.07.2019, 13:20   #3
Sirop
WP1ZZZ9PZ3LA81801 извините забыл написать
27.07.2019, 13:27   #4
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
1 неисправность:
https://forum.cayservice.ru/showthre...810#post127810
27.07.2019, 13:39   #5
Sirop
А все понял вас. подскажите тут такое дело я купил блок раздатки но дело в том что на той машине был установлен компас а у меня нет. можно ли оснастить или отключить как нибудь
27.07.2019, 14:31   #6
Перекодировать блок управления Gateway
27.07.2019, 14:44   #7
Sirop
а помимо кодировки блока что еще нужно скажите пожалуйста
27.07.2019, 15:08   #8
После замены блока управления раздаточной коробки, сбросить старые адаптивные значения по АКПП
деть, полный, привод, электроника
[92A] Ошибка полного привода 000115 andry.dyb Ходовая и подвеска 6 12.05.2019 13:13
[92A] Перепрограммирование блоков управления полного привода и DME Cayenne S Diesel Владимир Маркин Система питания 0 25.04.2019 13:12
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
