92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка полного привода 000115
02.05.2019, 20:11   #1
andry.dyb
Здравствуйте.
Наконец у меня появился piwis 2.
Уже некоторое время висит(не сбрасывается) ошибка 000115 по полному приводу.
Из пивиса стало понятно что необходимо провести "ввод в эксплуатацию" Что кстати странно, ведь ошибка просто появилась.
Может ли быть ошибка связана с аккумулятором? (есть подозрения что его пора поменять)
Захожу в блок полного привода, а там нет функции ввода в эксплуатацию (только замена масла и т.п.)
piwis версия 1.18.500
ВИН машины по ссылке (в течении 7 суток)
https://privnote.com/ugh5Alk8#1On9WBSQi
Сталкивались ли с данной ошибкой? Как её разрешить?
02.05.2019, 20:39   #2
Сообщение от andry.dyb Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Мои поздравления!
Надеюсь не Китайский...
https://forum.cayservice.ru/showthre...994#post125994
Верно
Могло произойти из-за просадки напряжения бортовой сети
Читайте внимательно документ
09.05.2019, 23:14   #3
andry.dyb
Владимир здравствуйте
Что бы не делал, так и не появляется на вкладке "тех.обслуживание и ремонт" пункт "ввод в эксплуатацию"
В ведом меню, не смог найти так же данную функцию. Если возможно, могли бы по шагам описать как туда попасть?
вот только эти пункты в пивисе
http://prntscr.com/nmjge4
10.05.2019, 19:59   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...162#post126162
11.05.2019, 00:08   #5
andry.dyb
Проведу следующую процедуру и отпишусь по результату
1 Тестер PIWIS подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. Далее нажать клавишу F12.
2 В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления полного привода.
3 В меню Техобслуживание и ремонт выполнить процедуру замены блока управления.
4 Выбрать функцию Считывание данных из старого блока управления.
5 Заменить в автомобиле блок управления полного привода.
6 Выбрать функцию Запись данных в новый блок управления/ввод в эксплуатацию.
12.05.2019, 02:47   #6
Porschman
здравствуйте.
Мои поздравления!
какие будут ограничения с Китайским?
12.05.2019, 13:13   #7
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
здравствуйте.
Полной статистически такой нет. Можно только отметить информацию от людей кто пользовался таким прибором.
Некорректная работа с блоками управления автомобиля в плане считывания кодов ошибок, периодически зависает, кодировки не проходят до конца, обновление ПО или перепрограммирование не завершается должным образом. Периодически выскакивают ошибки при выполнении функций автомобиля.
ошибка, полный, привод
[92A] Перепрограммирование блоков управления полного привода и DME Cayenne S Diesel Владимир Маркин Система питания 0 25.04.2019 13:12
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[9PA] Принцип работы полного привода? 007ru29 Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.05.2017 10:50
Крышка привода ТНВД Kolskov Барахолка 4 01.11.2015 19:01
[9PA] Технические параметры главной передачи полного привода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:59
