9YA производство 2018>>2024 (D) B14C931 Вентилятор спинки переднего левого сиденья, нет связи
10.08.2021, 15:56   #1
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года
ИНФОРМАЦИЯ
Вентилятор спинки переднего левого сиденья можно активировать с помощью программы "Вентилятор спинки левого переднего сиденья, активировать" (группа "Система вентиляции сидений"):
Электроника передней части кузова (BCM1)/Проверки исполнительных элементов
Зажигание включено
Неисправности напряжения питания "Клемма 15 нагрузки" отсутствуют
Отсутствуют неисправности шины LIN 3 (U10DB00, U10C800)
Комплектация "ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ СИДЕНИЙ/С МАССАЖЕМ, "СИДЕНЬЕ С КЛИМАТИЗАЦ." установлена и кодирована (PR-номер 4D1/4D3/4D5/4D9).
Вентилятор запрограммирован
Кнопка вентиляции сидений нажата, ИЛИ
Исполнительный элемент ”Активация вентилятора спинки переднего левого сиденья”
Электроника передней части кузова \ Исполнительные элементы , проверки \ Вентиляция передних сидений
Блок управления электроники передней части кузова не получает на контакт A25 по шине LIN сообщения от вентилятора спинки переднего левого сиденья в течение > 4 с .
Вентилятор спинки сиденья спереди слева не работает
Номинальные значения
Электроника передней части кузова \ Фактические значения, переключающие входы \ Вентиляция передних сидений
Имя фактического значения
”Вентилятор спинки переднего левого сиденья, напряжение питания”
Номинальное значение 9...16 В
”Вентилятор спинки переднего левого сиденья, фактическое значение кодировки аппаратного обеспечения”
Условия проверки
Зажигание включено
Номинальное значение 7
”Вентилятор спинки переднего левого сиденья, номинальное значение кодировки аппаратного обеспечения”
Условия проверки
Зажигание включено
10.08.2021, 15:58   #2
Диагностическая информация и проверки (начальная страница) - Вентилятор спинки переднего левого сиденья, нет связи
ИНФОРМАЦИЯ
Зажигание включено
Условия проверки
Зажигание включено
Условия проверки
Зажигание включено
Информация о компонентах и системах
Проверки и возможные причины
Предохранитель блока предохранителей пространства для ног спереди слева, ряд C, предохранитель F4
97920 - Предохранитель - неисправность (Блок предохранителей пространства для ног слева, ряд С, предохранитель F4)
Связь с компонентом по шине LIN
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка (Шина LIN, блок управления Master)
97840 - Sicherungskasten - неисправность (Электропитание блока предохранителей через плюс)
97000 - Каналы - неисправность (Плюсовой кабель)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы)
97000 - Каналы - неисправность (Сигнальный провод шины LIN)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Компонент шины LIN неисправен
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Главный блок управления неисправен
Вентилятор спинки левого сиденья, неисправен
74160 - Вентилятор спинки переднего сиденья - неисправна (Вентилятор спинки переднего левого сиденья)
вентилятор, значение, левый, передний, связь, сидение, спинка
[970] Стук привода переднего левого/свободный ход Panamera 4S (970420) lacteal Ходовая и подвеска 7 18.05.2025 19:01
[9PA] Спинки заднего сиденья Kostin-M-I Вопросы специалистам 2 15.09.2020 04:54
[92A] Обшивка спинки сиденья porsche 958 chilikin Оснащение кузова - интерьер 2 24.03.2020 01:33
[9PA1] Как снять накладку спинки сиденья chilikin Вопросы специалистам 1 08.07.2019 23:07
[9PA] Механизм спинки заднего сиденья вансенк Вопросы специалистам 10 06.10.2014 20:36
