95B производство 2014>>2018 (L) 000113 Клапан переднего левого амортизатора, обрыв
16.12.2021, 14:03   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Пневмоэлемент можно заменить с помощью функции Замена пневмоэлемента по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Замена пневмоэлемента
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо выполнить прокачку всей системы пневматической подвески.
Прокачку всей системы пневматической подвески можно выполнить с помощью функции Прокачка всей системы пневматической подвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Прокачка всей пневмоподвески
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо дозаправить пневматическую подвеску.
Заполнить систему пневматической подвески можно с помощью функции Заполнение пневмоподвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Наполнение системы пневматической подвески
Зажигание вкл.
Автомобиль стоит
16.12.2021, 14:06   #2
Зажигание вкл.
Потребление тока амортизационной стойки составляет < 0,28 A
Потребление тока амортизационной стойки составляет > 1,61 A
Система регулирования дорожного просвета недоступна
Вышла из строя ходовая часть — Остановить транспортное средство в безопасном месте - Активное предупреждающее сообщение
Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
Пневматическая амортизационная стойка передней оси PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показана пневматическая амортизационная стойка передней оси на Macan.
1 Литая вилка амортизатора
2 Пневмопружина
3 Редукционный клапан
4 Воздухопровод
Название: пневматическая амортизационная стойка.jpg
16.12.2021, 14:06   #3
Проверки и возможные причины
Клапан регулировки жесткости амортизатора спереди, обрыв
43300 - Передн.стойка пневмоподв. - неисправность (Клапан регулировки жесткости амортизатора)
43160 - Блок управления системы управления шасси - электрическая неисправность
97370 - Жгут проводов PASM - Обрыв
амортизатор, жесткость, клапан, левый, неисправность, обрыв, передний, пневматический, подвеска, регулировка, ремонт, система, управление
[970] Стук привода переднего левого/свободный ход Panamera 4S (970420) lacteal Ходовая и подвеска 7 18.05.2025 19:01
[970] 0001B1 Клапан дополнительного объема сзади слева, обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 21.04.2022 22:22
[9PA1] В районе переднего левого крыла запускается какой-то моторчик и жужжит Cayenne S (9PAAH1) Georgy Вопросы специалистам 4 02.10.2021 20:57
[9YA] B14C931 Вентилятор спинки переднего левого сиденья, нет связи Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 10.08.2021 15:58
[9PA1] Ошибка 0145 клапан регулировки жесткости амортизатора задний правый Payk Вопросы специалистам 12 19.03.2021 15:07
