970 производство 2010>>2016 (L) 0001B1 Клапан дополнительного объема сзади слева, обрыв
09.12.2021, 14:08   #1
Задний левый клапан дополнительного объема, обрыв
Зажигание вкл.
Автомобиль стоит
Зажигание вкл.
Клапан дополнительного объема обесточен
Ток клапана дополнительного объема составляет < 0,28 A
Потребление тока клапана дополнительного объема составляет > 1,61 A
Система регулирования уровня не работает
Вышла из строя ходовая часть — Остановить транспортное средство в безопасном месте - Активное предупреждающее сообщение
09.12.2021, 14:09   #2
Действительно для: Panamera модельных годов 2010-2016
Пневматическая амортизационная стойка заднего моста PASM
PASM с пневматической подвеской и регулятором уровня — это система активной регулировки амортизаторов и компенсации дорожного просвета автомобиля. В зависимости от дорожной ситуации и режима движения система подвески с регулируемыми амортизаторами выбирает для каждого колеса индивидуально подходящую жесткость амортизаторов.
Система регулировки уровня автоматически выравнивает изменения нагрузки и поддерживает дорожный просвет автомобиля на постоянном уровне. Оптимизированы безопасность, маневренность и комфорт.
Нажатием кнопки можно выбрать один из трех вариантов настройки ходовой части:
«PASM-Сomfort»
«PASM Sport»
«PASM Sport Plus»
В комфортном режиме автомобиль находится в комфортной настройке.
Настройка ходовой части «PASM Sport» предлагает подчеркнуто спортивный режим работы амортизаторов.
В режиме «PASM Sport Plus» амортизаторы работают особенно спортивно, например, на кольцевой трассе. Автомобиль не опускается до низкого уровня.
Помимо ручного выбора режима, PASM в зависимости от дорожной ситуации устанавливает также спортивную или комфортную настройку амортизаторов.
На иллюстрации ниже показана пневматическая амортизационная стойка заднего моста на Panamera.
1 Корпус разъема
2 Втулка (разъем)
3 Втулка (кабель)
4 Направляющая
5 Шестигранная гайка
6 Крышка
7 Держатель кабеля (резиновый)
8 Опора амортизатора
9 Малое кольцо (уплотнительное кольцо круглого сечения)
10 Шестигранная гайка
11 Редукционный клапан с уплотнительным кольцом
12 Разъем
13 Пневмопружина
14 Защитная оболочка/гофрированный чехол
15 Большое кольцо (уплотнительное кольцо круглого сечения)
16 Предохранитель амортизатора
Название: Пневматическая амортизационная стойка.jpg
09.12.2021, 14:10   #3
Проверки и возможные причины
Проверка провода PASM
Клапан для дополнительного объема HL — неисправный
43250 - Задн.стойка пневмоподв. - Задний левый клапан дополнительного объема — неисправность
Тип файла: pdf Заданные значения проверки проводки.pdf (74.9 Кб, 240 просмотров)
20.04.2022, 19:25   #4
Porschman
@Владимир Маркин, Здравствуйте, присутствует ошибка 0001D1 , не подскажите по какому она клапану?
21.04.2022, 22:22   #5
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Здравствуйте
https://forum.cayservice.ru/showthre...463#post151463
амортизатор, дополнительный, клапан, неисправность, обрыв, объем, проверка, сзади, слева
[970] Ошибка пневмы 0001B1 Panamera 4S (970420) WP0_39 Ходовая и подвеска 4 01.02.2024 18:55
[92A] Демонтаж и монтаж центрального дефлектора сзади 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 2 31.08.2020 22:17
[95B] Демонтаж и монтаж карданного вала сзади (резьбовое соединение M8) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.01.2019 16:22
Увеличение объема продаж на шесть процентов Владимир Маркин Новости Porsche 0 11.04.2018 21:30
Не работают датчики объема 955 Balan Электрооборудование 1 05.08.2015 16:20
