92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж центрального дефлектора сзади 958
31.08.2020, 22:16   #1
Демонтаж центрального дефлектора сзади
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
Чтобы уменьшить усилия при демонтаже и тем самым снизить риск повреждения, при демонтаже на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1 Над первой пластиной снизу с внешней стороны вставить небольшую отвертку -3- в проушину металлической скобы -2- и потянуть металлическую скобу вовнутрь -стрелка B- (проушина видна сквозь пластину). При этом извлечь дефлектор -1- (изображено на примере дефлектора спереди посередине).
Название: Разблокировка дефлектора.jpg
31.08.2020, 22:17   #2
2 Отсоединить электрическое штекерное соединение -2- дефлектора -1--стрелка-.
3 Извлечь дефлектор.
Название: Разъем дефлектора.jpg
31.08.2020, 22:17   #3
Монтаж центрального дефлектора сзади
Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
демонтаж, дефлектор, монтаж, сзади, центральный
[92A] 000843 Запорный блок центрального замка, неприемлемый сигнал Владимир Маркин Электрооборудование 2 13.01.2025 22:26
[9PA1] Не дует из дефлектора Cayenne Turbo S 957 meloman Система кондиционирования 19 25.05.2020 22:07
[9PA1] Перестало дуть из 1 дефлектора meloman Система кондиционирования 1 08.08.2019 20:04
[95B] Демонтаж и монтаж карданного вала сзади (резьбовое соединение M8) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.01.2019 16:22
Кнопри центрального замка и стеклоподъемников chilikin Вопросы специалистам 5 16.07.2013 13:18
