92A производство 2011>>2018 (K;L) 000843 Запорный блок центрального замка, неприемлемый сигнал
29.02.2020, 22:30   #1
Запорный блок центрального замка, недостоверный сигнал
Предупреждения и информация
Следующий исполнительный элемент позволяет активировать и проверить функциональность двигателей центральных замков всех дверей:
(Группа: "Активация"), в:
"Активация: двигатели центрального замка (запирание, блокировка)"
Передняя левая дверь
Передняя правая дверь
Задняя левая дверь
Зажигание включено
Центральный замок активирован с помощью кнопки или исполнительного элемента (см. [Информация] )
Блок управления не получает информации от дверного замка о положении серводвигателя (заблокирован / разблокирован)
Отсутствующая или ограниченная функция центрального замка
Проверка проводки
10.01.2025, 09:46   #2
sstasya
Здравствуйте, после того как сел аккумулятор ,такая ошибка по всем 4 дверям, ну и соответственно, ставишь машину на охрану, свет в салоне тухнет и опять включается, как буд то дверь не закрыл до конца, но всё закрыто , может какая кодировка слетела ? И заметил что кнопку цз жмёшь не загорается индикатор что дверь закрыта между кнопками открыть/закрыть диод
Macan 2015г 3.6 turbo
13.01.2025, 22:26   #3
Сообщение от sstasya Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Начинать нужно с простого конечно, проверить на PR кодировки под VIN автомобиля
блок, дверь, замок, запорный, неисправность, неприемлемый, сигнал, центральный
[92A] P0C2D00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, сигнал меньше нормы (003200) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.02.2020 15:45
[9PA1] Блокировка замка зажигания Непонятный Система питания 1 25.04.2019 21:10
Разомкнуть провод замка капота tizn Электрооборудование 5 06.03.2014 03:39
Кнопри центрального замка и стеклоподъемников chilikin Вопросы специалистам 5 16.07.2013 13:18
