92A производство 2011>>2018 (K;L) P0C2D00 Блок управления дополнительного гидравлического насоса трансмиссионного масла, сигнал меньше нормы (003200)
13.02.2020, 15:45   #1
Предупреждения и информация
P0C2900 Блок управления масляного насоса КПП, недостоверная активация
P0C2B00 Блок управления масляного насоса КПП, обратный сигнал
P0C2C00 Блок управления масляного насоса КПП, недостоверный обратный сигнал
P0C2D00 Блок управления масляного насоса КПП, обратный сигнал ниже нормы
P0C2E00 Блок управления масляного насоса КПП, обратный сигнал больше нормы
При наличии одного из вышеуказанных кодов неисправностей причину сначала следует искать в блоке управления масляного насоса КПП (3859 - реле гидронасоса). В этом случае не следует заменять дополнительный масляный насос.
Индикация неисправности в комбинации приборов (система Start-Stop выключена)
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов
>>ВКЛ<<
Электрическая неисправность в блоке управления масляного насоса КПП (на внутренней стророне крышки КПП на блоке управления масляного насоса возможно образование кристаллов. Они могут отломиться, что может привести к электрической неисправности блока управления).
Неисправен разъем на блоке управления масляного насоса КПП
Неисправен блок управления масляного насоса КПП
блок, гидравлический, дополнительный, маленький, масло, масляный, насос, неисправность, норма, сигнал, трансмиссионный, управление
[92A] Логика управления дополнительного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 43 13.05.2021 22:19
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
[9PA] Подскажите пожалуйста номер дополнительного электро насоса ОЖ Sirop Двигатель 2 30.08.2019 15:36
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
