92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA
07.08.2020, 19:37   #41
Buzlov
Скажите что было с битыми прокладками летом в жару грелась машина или нет ??? Уверен на 100% что летом у вас грелась ещё быстрей и кипела с выбросом антифриза наружу рас были такие проблемы по ДВС
08.08.2020, 22:48   #42
Serg124
Машина 958 дизель crca.
Ваша уверенность - ваше право. Вам всё написали максимально чётко, читайте.
09.08.2020, 00:36   #43
Buzlov
Так что грелась ваша машина летом то или нет ??? В этом вопрос ??? Да или нет ??? И ещё момент вы сами то видели свои битые прокладки гбц стояли рядом с машиной при их демонтаже или нет???
Добавлено через 6 минут
Я задал вам вопрос грелась ли машина летом при монотонной езде или нет ??? Ответа от вас на мой вопрос не последовало ??? Да и сами прокладки видиои свои при снятии их с мотора ??? Если пробита прокладка гбц мотор греется всегда независимо лето или зима в вашем случае летом проблема перегрева проявлялась или нет??????? Жду ответ от Вас по перегреву именно летом в жару 20 градусов например ???
09.08.2020, 12:29   #44
Buzlov
Скажите пожалуйста что было летом в жару с вашим 958 дизель CRCA сбитыми прокладками и головками ГБЦ он у Вас грелся летом в жару ещё больше или все было отлично летом ????
Если пробиты прокладки или проблемы с головками ГБЦ машина должна греться не зависимо от сезона зима или лето !!!! В вашем случае что происходило летом был перегрев или все прошло ????
10.08.2020, 02:04   #45
Buzlov
Serg124 скажите вы если работаете в сервисе и чините людям машины не боитесь что вдруг проблема та что вам продиктовали не в этом как отвечать то перед клиентом придётся все клиенты нынче разные если Вам лично задали вопрос про перегрев этой машины что вы обсуждаете в форуме лично и вы не знаете ответьте прямо я не знаю машина клиента мы ему поменяли то что Владимир сказал он даволен как слон и т д !!! В чем проблема Я собственник не Сервис бабки сам зарабатываю спросил Вас всех по человечески ни вы не Володя Маркин ответить не могут так как не знают и не сталкивались с этим лично как я понимаю интересен этот разговор зайдите в мою тему прочтите все что там есть там не много !!! Будет много интересного там для Вас лично уверен 100%
10.08.2020, 11:16   #46
Buzlov
Скажите остался номер прежнего владельца Каен
дизельТот что с прокладками
20.08.2020, 02:15   #47
Buzlov
Так что грелась машина летом та что с битами прокладками была ????
Спросите хозяина машины была ли неисправность по перегреву летом на дизельном Каене ??? Или только зимой ????
13.08.2023, 15:49   #48
Yura M
Добрый день. Подскажите номер помпы и какие ещё нужны запчасти для её замены. WP1ZZZ92ZDLA34517 Владимир Маркин,
13.08.2023, 17:48   #49
Сообщение от Yura M Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA34517
95810603331 Насос ОЖ с уплотнит. кольцом
N 10700201 Винт с внутренним Torx M6X22 Cталь 10 шт.
N 910 522 01 Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр. многогранник M8X12 3шт.
95810609110 Шкив 1 шт. (по необходимости)
95810644700 Крышка расширительного бачка 1 шт.
00004330515 Концентрат ОЖ 1,0 л. спецификация G12 ++, примерно около 10 литров готового антифриза
19.10.2024, 00:31   #50
Rustam_cars
Товарищи, добрых вечеров!
Пришлось зарегистрироваться, тк не нашёл ответ на свою проблему.
Авто прогревается до 90°, печка дует холодом.
Спереди слева лужа.
Патрубки погибаются легко.
Нижние холодные.
На ходу перегревается. Началось на ровном месте в пути.
Куда лезть?
Cayenne дизель 3.0 2011
воздух, двигатель, летом, масляный, место, охлаждение, печка, прокладка, система, сказать, температура, управление
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
[970] Гудит печка panameraV84s Вопросы специалистам 15 23.04.2019 16:30
[92A] Ассистент смены полосы движения (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.09.2018 20:34
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
Гудит Печка alex4746 Вопросы специалистам 2 20.11.2012 10:14
