9PA производство 2003>>2006 (L) P1525 Напряжение бортовой сети, проходящее через главное реле - неправдоподобный сигнал / обрыв цепи
20.07.2023, 11:50   #1
Зажигание вкл.
Переходные сопротивления или обрыв проводки
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем A, контакт 3
Рабочая инструкция
1 Проверить память неисправностей на наличие других записей, относящихся к главному реле (P0560, P0562, P0563, P0685, P0686, P0687)
28.07.2023, 07:07   #2
SkreaMAX
Владимир, здравствуйте еще раз) Cayenne S m48.00 2004 г/в В общем в проводке я не настолько силен, заехал к электрику, дал ему WDS который скачал отсюда, он проверил провод от терминала A3 и тоже в недоумении, причем тут главное реле и питание фазовращателей, по схеме этот + действительно идет к ним и где то соединяется. Что то мы недопонимаем похоже в этой петрушке, провод целый, звонится нормально, при шевелении косы просадок нет, + стабильный 12,3В. Но почему то если смотреть сканером то параметр напряжение DME при включенном зажигании может падать до 11В, а напряжение борт сети в этот момент стабильно 12,3В. Всю голову сломали где искать деффект. Периодически проскакивает эта ошибка P1525, других ошибок нет. Пробовал ставить другие реле, ничего не меняется.
28.07.2023, 09:51   #3
SkreaMAX
Все сообразили, а3 это вход на ECU, шерстим дальше, по результату отпишусь.
бортовый, главное, напряжение, неисправность, неправдоподобный, обрыв, проходить, реле, сеть, сигнал, цепь
[9PA] P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 07.02.2021 19:58
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
