92A производство 2011>>2018 (K;L) P0599 Выходной каскад термостата (000599)
13.04.2023, 23:03   #11
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
Износ заключается в чём?
Люфт вала, следы антифриза, посторонний звук при вращении и т.д.
Не пройти вакуумирование система охлаждения, это как?
https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%BA%D1%83%29
WP1ZZZ92ZCLA50468
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
94810653300 Уплотнитель водяного насоса
94811014420 Уплотнитель дроссельной заслонки
31.05.2023, 17:26   #12
lamerGTS
Здравствуйте Владимир!
Возвращаюсь к теме с ошибкой Р0599.
Прежде чем разбирать и менять термостат, хочу разобраться детально и с вами посоветоваться.
Из-за чего вылетает ошибка Р0599 (Выходной каскад термостата, Выше предельного значения), piwis кроме её ни чего не выдаёт?
Авто ведет себя при этом адекватно, кроме хаотично подымающейся и падающей температуры и постоянно включенным вентилятором радиатора.
И при этом при всем температура масла выше 90-105 гр., не поднимается.
Что по вашему мнению происходит с двигателем? Перегрева точно не должно быть, так как это происходи и на холодную когда температура масла 40гр., а ОЖ может скакать аж до 120гр.
Как точно определить что нужно?
И почему вентилятор начинает крутится когда по факту мотор еще не прогрелся даже.
Добавлено через 2 минуты
Вот скрины показаний.
Не понятно только пункт Т025
31.05.2023, 17:33   #13
lamerGTS
Вот собственно показания.
Что в них не так?
ID:	67172   Нажмите на изображение для увеличения
31.05.2023, 17:48   #14
lamerGTS
Еще смущает пункт Т090 напряжение датчика 0.4190 V. его нет,
разве не должно быть от 2.5в - 5.0в
Возможно что, датчик температуры двигателя моросит и из-за него такие траблы происходят?
Добавлено через 7 минут
Владимир и опишите пожалуйста подробнее как нужно делать ведомый поиск, что-то не могу разобраться с прогой piwis.
Если вас не затруднит!
Спасибо!
31.05.2023, 23:29   #15
Термостат не функционирует
Нет
Это нормально при такой неисправности. DME перестраховывается и включает вентилятор, так как он не знает перегревается двигатель или нет. Контроля нет в этот момент
Как правило термостат блокируется в открытом состоянии и система охлаждения работает постоянно по большому кругу
Уже определили же. Если с проводкой проблем нет, проблема в самом термостате только
Блок управления двигателя точно не знает что происходит и включает своего рода аварийный режим работы системы охлаждения
Зайти в ведомый поиск неисправности, выбрать ну ошибку с которой хотите работать и дальше PIWIS поведет
01.06.2023, 01:52   #16
lamerGTS
Спасибо за разъяснение!
Подскажите, проводку проверить которая идёт от нагревательного элемента термостата? Я правильно понимаю.
И всё таки, подскажите где находится раздел ведомый поиск в PIWIS? Пожалуйста!
02.06.2023, 00:14   #17
После автоматического опроса через PIWIS всех блоков управления, становится активная кнопка F9
выходной, каскад, менять, неисправность, ошибка, проверка, термостат
[92A] P009100 Выходной каскад сист. дозирования топлива (00140E) Владимир Маркин Система питания 2 17.10.2022 22:12
[92A] P009000 Выходной каскад сист. дозирования топлива (00140C) Владимир Маркин Система питания 2 17.10.2022 22:02
[92A] P068A00 Выходной каскад главного реле Владимир Маркин Система питания 0 04.01.2021 13:13
[92A] P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.11.2020 10:46
[997-1] P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя Владимир Маркин Двигатель 3 02.09.2020 19:18
