92A производство 2011>>2018 (K;L) P009000 Выходной каскад сист. дозирования топлива (00140C)
17.10.2022, 22:01   #1
Выходной каскад системы дозирования топлива
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Токсичное и воспламеняющееся топливо
Пожар или взрыв
Химические ожоги
Избегайте контакта топлива с горячими деталями или источниками возгорания.
Избегайте контакта с топливом.
Носить средства индивидуальной защиты.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Отсасывание паров
При контакте немедленно смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Разместите хорошо видимую предупреждающую табличку.
ИНФОРМАЦИЯ
Клапан регулирования высокого давления топлива, известный также как дозирующий модуль, находится в насосе высокого давления.
Зажигание включено
Двигатель внутреннего сгорания отключается
Топливный насос вышел из строя
17.10.2022, 22:02   #2
Информация о компонентах
ИНФОРМАЦИЯ
Топливный насос высокого давления находится в развале картера двигателя и запускается через отдельную цепь привода распределительного вала. Топливный насос высокого давления соотносится с кривошипно-шатунным механизмом. Двигатель оборудован системой Common Rail. Создание разрежения и впрыск топлива в такой системы отдельны друг от друга. Топливный насос высокого давления создает необходимое для впрыска топлива высокое давление до 2500 бар
17.10.2022, 22:02   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Дозирующий клапан: неисправность
20000 - Система подачи топлива, управление - Дозирующий клапан (дозирующий модуль), неисправность
высокий, выходной, давление, дозирование, дозировать, каскад, клапан, насос, неисправность, проверка, сист, топливный, топливо
[92A] P0030 Выходной каскад, обогрева лямбда-зонда перед катализатором, ряд 1 Владимир Маркин Система питания 0 11.09.2021 11:52
[92A] P20B700 Выходной каскад обогрева восстановителя, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Система питания 2 22.07.2021 22:23
[92A] P068A00 Выходной каскад главного реле Владимир Маркин Система питания 0 04.01.2021 13:13
[92A] P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.11.2020 10:46
[997-1] P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя Владимир Маркин Двигатель 3 02.09.2020 19:18
