92A производство 2011>>2018 (K;L) Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза 958
04.06.2022, 20:41   #11
BigNode
Ситуация повторялась в комбинациях:
новые неоригинальные диски и новые неоригинальные колодки;
новые неоригинальные диски и мало б.у. колодки оригинал ;
старые оригинальные тормозные диски и мало б.у. колодки оригинал.
В чём заключается "доработка" колодок ?
05.06.2022, 17:14   #12
Сообщение от BigNode Посмотреть сообщение
Ситуация полностью исключается когда новые оригинальные диски и новые оригинальные колодки
В требуемом размере по отношению к необходимому зазору диск/тормозная колодка
05.06.2022, 17:14   #13
20.05.2023, 21:39   #14
Sairus
Доброго времени суток.
Владимир, читаю вашу инструкцию.
В одном месте написано А-затяжка, В-ослабление. В другом В-затяжка, А-ослабление.
Подскажите как все таки правильно?
20.05.2023, 22:19   #15
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Смотрите внимательно на картинку, стрелка показывает направление движения автомобиля вперед. На одной картинке заднее левое колесо, на другой картинке заднее правой колесо
20.05.2023, 23:04   #16
Sairus
Это я видел.
Я про то что в 4 сообщении А-затяжка.
А потом в 6 сообщении уже Б-затяжка.
Вот и маюсь…
21.05.2023, 10:04   #17
Sairus
Вообщем, на правом затяжка назад, на левом вперед или еще так можно запомнить по часовой затяжка, против - ослабление
29.10.2024, 21:20   #18
НБ
Добрый день Владимир!
Porsche Cayenne Diesel VIN WP1ZZZ92ZGKA41663
Поменяли задние тормозные колодки и диски (ZIMMERMANN 600322920)
Колодки ручного тормоза остались старые.
Все зазоры выставляем согласно инструкции, фото прилагается, но при попытке запустить процесс притирки стояночного тормоза, программа выдает ошибку
В чем может заключатся проблема?
И еще вопрос: в реалиях сегодняшнего дня сложно купить оригинальные колодки стояночного тормоза, каким производителем их можно заменить BREMBO, TEXTAR, какой производитель лежит в оригинальных колодках?
ID:	82523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82524   Нажмите на изображение для увеличения
актуатор, величина, диск, задний, зазор, затяжка, значение, калибровка, картинка, колесо, колодка, контрольный, мало, миллиметр, новый, номинальный, оригинальный, размер, регулировка, регулировочный, сообщение, стояночный, тормоз, тормозной, фактический
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 25.07.2025 11:05
[92A] Ошибка стояночного тормоза Winkiller Электрооборудование 7 26.04.2025 08:45
[970] Проблема стояночного тормоза sergey666 Ходовая и подвеска 27 26.01.2022 10:44
[92A] Регулировка стояночного тормоза 958 kolobok Ходовая и подвеска 1 17.05.2021 15:23
[95B] Замена кнопки стояночного тормоза megalarm Ходовая и подвеска 2 13.06.2019 22:05
