92A производство 2011>>2018 (K;L) Регулировка стояночного тормоза 958
16.05.2021, 19:05   #1
kolobok
Добрый день! Подскажите пожалуйста как отрегулировать стояночный тормоз на Cayenne Diesel 3.0 2011 года выпуска. Заменили только тормозные колодки с дисками, после чего при нажатии на кнопку ручника выходит сообщение о неисправном стояночном тормозе. На форуме нашел инструкцию но не уверен что она подойдёт для моей модели авто.
П.С. Диагностический сканер для настройки и калибровки имеется, если я правильно понял пределы допусков 1,9-2,4 мм. ?
Заранее спасибо
17.05.2021, 15:23   #2
Сообщение от kolobok Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...210#post143210
Так и будет
Все размеры есть в приборе
регулировка, стояночный, тормоз
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 25.07.2025 11:05
[92A] Ошибка стояночного тормоза Winkiller Электрооборудование 7 26.04.2025 08:45
[970] Проблема стояночного тормоза sergey666 Ходовая и подвеска 27 26.01.2022 10:44
[9PA] Замена тросов стояночного тормоза 955 2003 г.в. Koresh36 Ходовая и подвеска 8 02.11.2020 11:09
[95B] Замена кнопки стояночного тормоза megalarm Ходовая и подвеска 2 13.06.2019 22:05
