92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка стояночного тормоза
22.05.2018, 22:44   #1
Winkiller
Здравствуйте, Владимир.
После замены тормозных дисков и накладок по кругу при постановке на эл ручник почвляется ошибка стояночного тормоза и мигает светодиод на кнопке ручника.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Есть догадка, что не произвели процедуру адаптации.
Кай дизель 3.0 958.2
23.05.2018, 10:12   #2
Сообщение от Winkiller Посмотреть сообщение
При замене тормозных дисков и/или барабанных тормозных колодок необходимо притирать барабанные тормозные колодки электрического стояночного тормоза (EPB). Функция запускается через системный тестер Porsche.
При необходимости выполнить базовую регулировку и откалибровать систему.
Если требуется, во время регулировки и калибровки притереть колодки стояночного тормоза.
23.05.2018, 23:01   #3
Winkiller
Спасибо.
Адаптацию проводим пивисом вторым, никак не проходит.
Пробовали и притирку и базовую регулировку.
Сервопривод шумит, но адаптация не завершается успешно.
Сейчас машина висит в сервисном режиме, мигает стояночный тормоз.
Что бы это могло быть?
24.05.2018, 11:00   #4
Какие зазоры выставлены?
24.05.2018, 22:50   #5
Winkiller
Спасибо, что подсказали в какую сторону копать.
Дело действительно было в зазорах.
После выставления правильных зазоров вручную адаптация через пивис прошла без проблем.
24.04.2025, 21:15   #6
myzlon57
Подскажите загорелась ошибка стояночного тормоза, заменил на новый но ошибка не стерлась, и через сканер показывает что неисправность не устранена в чем может быть проблема?
24.04.2025, 23:45   #7
Сообщение от myzlon57 Посмотреть сообщение
Какая именно?
Что именно заменили?
Нужно больше подробностей и конкретики. И не забывайте указывать VIN автомобиля
26.04.2025, 08:45   #8
MiHailo
Да колодки наверно всё, кончились или тормозуха
адаптация, именно, колодка, ошибка, ручник, стояночный, тормоз, тормозной
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 25.07.2025 11:05
[970] Проблема стояночного тормоза sergey666 Ходовая и подвеска 27 26.01.2022 10:44
[970] Дополнительные работы по колодкам стояночного тормоза (притирка) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 28.12.2019 13:39
[92A] Дистанционное управление стояночного отопителя north136 Система кондиционирования 2 27.10.2017 18:15
Тормоза на 955Т Rhein Чип-тюнинг 15 04.03.2010 17:52
