92A производство 2011>>2018 (K;L) Дистанционное управление стояночного отопителя
07.10.2017, 10:40   #1
north136
Здравствуйте. Нужна помощь. Cayenne 2016, стоит задача дооборудовать штатный Eberspacher пультом ДУ. Блок ДУ 8К0963271 подключен по схеме, доп отопитель закодирован по аналогии с VW Touareg (благо отопители одинаковые). PIWISом закодирована комплектация автомобиля 9М9 (отопитель с пультом и таймером). Ситуация вот в чем: отопитель видит сигнал включения/выключения с ДУ но никак не реагирует, запуск не происходит (отопитель в рабочем состоянии). Есть один нюанс, при попытке включения отопителя с путьта в нем появляется неисправность "опросить память неисправности системы климатроник", но в климатронике ошибок нет. Подтолкните пожалуйста в нужную сторону, куда копать. Буду благодарен за любую информацию.
07.10.2017, 21:26   #2
Сообщение от north136 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Cayenne 2016
Какой VIN?
Проверено все тщательно?
Через автоматическую кодировку? Блоки управления все увидели эту кодировку?
Какой номер ошибки и ее статус?
Пока только перепроверить свою работу.
27.10.2017, 18:15   #3
north136
Добрый вечер! Автомобиль только вернулся.
wp1zzz92zgka42071
проводка подключена правильно, по схемам.
закодирован вручную
код неисправности 0528 "кондиционер (считать память неисправностей)" статус активный
дистанционный, кодировка, неисправность, отопитель, стояночный, управление
[92A] Логика управления дополнительного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 43 13.05.2021 22:19
[9PA] Настройка таймера автономного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 1 08.02.2018 22:15
[9PA] Сервопривод заслонок отопителя dsar1807 Система кондиционирования 1 24.09.2015 17:31
Дистанционное управление в ключе автомобиля не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2015 20:22
[9PA] Вентилятор отопителя салона Илья116 Электрооборудование 6 02.10.2014 12:03
