970 производство 2010>>2016 (L) Проблема стояночного тормоза
15.05.2018, 23:01   #1
sergey666
Имеется проблема стояночного тормоза, съездил к дилеру в соседний город - послушал некомпетентных сотрудников которые все разом предложили поменять сервопривода с блоком управления и уехал.
В общем ситуация следующая:
1.На щитке приборов горит 2 уведомления Стояночный тормоз в режиме обслуживания и Неиспр.стоян.тормоза. [IMG][/IMG]
2.Лаунч показал 2 ошибки- 000018 и с11006.
[IMG][/IMG]
3.Поехав к дилеру на Пивис, ошибку с11006 получилось убрать по блоку управления, как оказалось он не был прописан. Вин номер добив в строку.
4.В итоге имеем по пивису ошибки по калибровке- 000018 и 000019 [IMG][/IMG]
P/S Пытались они калибровать целый день. Как говорят воздушные зазоры все выставили, но не калибруется. Докалибровались до того,что нагревались сервопривода и выскакивала ошибка по перегреву- выжидали время и о5 настраивали. В итоге ничего так и не вышло. Сказали так же мучились с кайеном поменяли 2 сервопривода- чуда не случилось, поменяли блок управления- и вуаля. "Ведь больше там ломаться нечему"
Так же и мне предложили методом тыка поменять все.
Скажите пожалуйста,имеется ли более лояльный метод решения данного вопроса?
16.05.2018, 09:52   #2
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Если Вы в Москве, приезжайте сделаем.
Если ничего не успели сломать, 4000 руб.
16.05.2018, 10:04   #3
sergey666
Владимир Маркин, если бы был в Москве конечно бы приехал к вам. А так расстояние слишком велико.
16.05.2018, 10:08   #4
Тогда нужен более опытный диагност.
В Вашем случае необходимо провести корректно процедуру калибровки стояночного тормоза.
16.05.2018, 10:16   #5
sergey666
То есть по данным ошибкам в любом случае проблема в калибровке? если сервопривод или блок управления под замену шли, то горела бы совсем иная ошибка. Так?
И так на всякий случай, не могли бы вы подсказать расположение самого блока управления?
16.05.2018, 10:40   #6
Верно
Как правило так
Какой VIN?
16.05.2018, 14:11   #7
sergey666
Wp0zzz97zal081241
16.05.2018, 14:18   #8
Расположение компонентов электрического стояночного тормоза (EPB)
Модели Panamera оборудованы электрическим стояночным тормозом на задней оси.
При этом команды водителя с выключателя (элемента управления) -3- передаются через блок управления -2- непосредственно на оба исполнительных механизма -1- на задней оси.
-1- Исполнительный механизм, по одному справа/слева (Корпус подшипника ступицы колеса задней оси, справа/слева)
-2- Блок управления электрического стояночного тормоза (Багажник справа)
-3- Выключатель (элемент управления). Расположение со стороны водителя, слева под рулевым колесом.
16.05.2018, 14:25   #9
Необходимость замены: блок управления электрического стояночного тормоза
Модельный год: 2010
Тип автомобиля:
Panamera S / Panamera Turbo
Относительно:
Блок управления электрического стояночного тормоза (далее называемого “EPB”).
Причина:
Необходимость замены/ремонтный случай:
- блок управления с индексом номера детали 07 не поставляется.
В начале производства автомобилей устанавливались исполнительные механизмы с номером детали 970.352.091.01 / ... 092.01 в сочетании с блоком управления EPB 970.618.109.07.
С середины августа 2009 года устанавливаются измененные исполнительные механизмы с новым номером детали. Для измененных исполнительных механизмов было соответствующим образом адаптировано программное обеспечение блока управления EPB; номер детали блока управления поменялся.
Номера запасных частей:
970.352.091.02 Новый / → исполнительный механизм (левый)
970.352.092.02 Новый / → исполнительный механизм (правый)
970.618.109.08 Новый / → блок управления EPB
Заменой для непоставляемого блока управления (индекс номера детали 07) является блок управления с индексом номера детали 08.
При установке нового блока управления необходимо заменить прежние исполнительные механизмы (по причине измененного программного обеспечения блока управления) на исполнительные механизмы с индексом номера детали 02
Различение исполнительных механизмов (прежний/новый или левый/правый) возможно на основании выбитого на исполнительном механизме номера детали.
Определение текущего номера детали блока управления в установленном состоянии: ⇒ подключить тестер PIWIS II 9818 ⇒ 'Блоки управления' ⇒ 'Стояночный тормоз' ⇒ клавиша F12 .
Совместная установка исполнительных механизмов и блоков управления (прежний/новый) недопустима.
Порядок действий:
1 Заменить оба исполнительных механизма (левая и правая сторона автомобиля) на исполнительные механизмы 970.352.091.02 или ...092.02
2 Заменить прежний блок управления
16.05.2018, 14:41   #10
sergey666
Владимир, благодарю. Еще вопрос по правильной калибровке какую то информацию на данный автомобиль можно узнать? попробую поискать еще поблизости Пивис. Сторонними типо лаунча калибровку я как понимаю не сделать?
автомобиль, активация, блок, деталь, зажигание, исполнительный, компонент, механизм, номер, ошибка, проблема, разобраться, расположение, стояночный, тормоз, управление, электрический
[970] Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 25.07.2025 11:05
[970] Дополнительные работы по колодкам стояночного тормоза (притирка) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 28.12.2019 13:39
[9PA1] Пропали тормоза abasali Вопросы специалистам 6 23.07.2018 12:50
[92A] Дистанционное управление стояночного отопителя north136 Система кондиционирования 2 27.10.2017 18:15
Куплю тормоза Иван Тормоза - механическая часть 1 24.03.2012 12:21
