92A производство 2011>>2018 (K;L) P033C Датчик детонации 4 (00033C)
18.04.2023, 22:13   #1
Датчик детонации 4
Краткий тест
или
Двигатель работает, условия:
После запуска двигателя прошло > 10 секунд
Температура двигателя > 50 °C
Частота вращения двигателя > 1000 1/мин
Различные диапазоны нагрузки
Неисправность распознается, если сигнал датчика детонации слишком слабый в зависимости от частоты вращения и нагрузки двигателя (шум >тише<, чем ожидается).
Проявления неисправности
Если неисправность сохранена, для всех относящихся к этому датчику детонации цилиндров при >активном регулировании по детонации< устанавливается более поздний угол опережения зажигания.
Адаптация регулирования по детонации не осуществляется.
18.04.2023, 22:13   #2
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводах
Датчик детонации 4 ослаблен или перекошен
Датчик детонации 4 неисправен
Уровень заполнения моторного масла значительно выше нормы
датчик, двигатель, детонация, замыкание, короткий, проводы, условие
[92A] Датчик детонации Cayenne S (92AAH1) Sti020 Двигатель 16 10.04.2024 23:17
[9PA] P0332 Датчик детонации ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 5 09.02.2024 17:44
[92A] P032C Датчик детонации 3 Владимир Маркин Двигатель 0 16.05.2020 12:01
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
