92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
11.04.2023, 13:26   #211
Алан 958
ID:	65614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65615   Нажмите на изображение для увеличения
11.04.2023, 22:52   #212
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Добрый !
Если исходить из сохранённых графиков , и говорить о недостаточном давлении в высоком контуре , то с чем может быть связано ?
https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%B2%D0%B0
Тнвд , форсунки , редукционный клапан ?
По статистике как правило проблема в ТНВД
12.04.2023, 02:05   #213
Алан 958
Если говорить о проверке низкого контура . Имеет ли значение врезаюсь ли я манометром в систему подачи топлива на фланце топливного насоса , или подсоединяюсь в тройник под капотом перед датчиком давления низкого контура ?
Просто скажите мне пожалуйста . Опираясь на те фото с пивис , которые я вам скинул , такие графики это не норм ? Так ведь не должно быть ?
Такие показатели я снимал пол года назад . И показывая из местным сервисменам , они объяснили такое расхождение двух линий тем , что одна линия по давлению идёт в кПа , а другая в мПа . Но говорят они же идут параллельно друг с другом . Только одна линия выше , вторая ниже .
А вчера опять снимал эти показатели . И смутило меня то что в пике давления обе линии сходятся . И какая разница в мПа или кПа они обозначаются . Явно ведь фактическое давление в рампе отличается от номинального . Я прав ? Или ошибаюсь ?
12.04.2023, 21:04   #214
Алан 958
Владимир , с давлением в рампе все норм . Линии расходятся потому что для каждой линии своя сетка . Слева шкала в кПа , справа шкала мПа .
Если рассматривать их так , то все сходится .
Извините
13.04.2023, 16:15   #215
Алан 958
ID:	65705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65706   Нажмите на изображение для увеличения
13.04.2023, 16:20   #216
Алан 958
Владимир . Что скажете по этим ошибкам .
Проявляются они ровно через 4:30 после того как машину ставлю на ночь .
Первое фото ошибка в блоке управления уровня pasm
Второе и третье фото в блоке шлюз .
Время не смотрите на фото . Фотки с разных дней в телефоне отковырял . А так все три ошибки с разных блоков записываются ровно в одно и тоже время .
Утечки питания нету . На момент проявления неисправности 12.6v . Утром как завожу 12.4v
Как связаны две непонятные ошибки в блоке шлюз и ошибка в блоке уровня pasm .
Происходит это каждую ночь .
14.04.2023, 22:46   #218
Алан 958
Владимир , сегодня посмотрел ещё одну аналогичную машину . Работает ровно , тихо . В общем как надо . Решил сравнить ещё раз со своей . Все тоже самое . Только вот фазовращатель у него не гремит .
До этого тоде сравнивал с другими машинами . Звук фазика присутствовал . Но совсем еле еле слышно . А на сегодняшнем Авто вообще тишина .
Напоминаю . Говорил об этом ранее .
Фазовращатель со стороны впуска гремит . Температура ож и масла никак не влияет на это .
При холодном пуске звуков никаких не наблюдаю со стороны грм и фазовращателей . Гремит фазик только при поднятии с хх . От 1500 до 3500 об особенно . Прям будто деревянным молотком стучат .
После того как заметил эту погремушку мы поменяли :
Электромагнитные клапана оба
Корпус фазовращателей
Уплотнительный кольца на распредвалах
Фазовращатели оба
Цепи
Натяжители
Все новое , все в оригинале .
Ничего не поменялось . Звук тот же .
Давление масла по приборке в норме . На холодную в районе 3 . На горячую 1.8-2
Есть ли смысл пробовать манометром мерить?
По кратким тестам . Ранее описывал проблему по проведению тестов . Или же все тесты проходит на ура и пишет система в норме . Или же бывает проблема их провести . Или не начинает тест или зависает на нем . Пишет : ,, превышение лимита связи с Эбу .
Ещё . После того как поменяли вышеперечисленное через примерно 15 т пробега перегорел электромагнитный клапан впускного фазовращателя . Клапан был новый оригинальный . Поставили обратно свои родные . Опять никаких изменений .
Больше смущает следующее : как я говорил стук фазика слышен от 1500 до 3500 об ., если подгазовывыть на месте . Но если фишку впускного фазовращателя снять с электромагнитного клапана , все равно ничего не меняется . Стучит так же . Конечно на ходу уже машина теряет мошьность ниже некуда .
Но почему работа фазовращателя при перегазовке не меняется хоть с одетой фишкой , хоть со снятой .
Снимаю показатели системы газораспределения с пивис . Все сходится . Номинальные с фактическими без расхождений . И ошибок нету .
Не может же фазовращатель так греметь по задумке автопроизводителя .
Датчики на двс уже все поменял . Не трогал только датчики положения распредвалов .
Может ли моросящий датчик распредвала давать такую картину ?
Голова болит
15.04.2023, 16:15   #219
Лишним не будет
Моторное масло какое залито?
15.04.2023, 21:10   #220
Алан 958
Всегда заливал Мобил 5/30 . В связи со сложившейся ситуацией заливаю ликви моли 5/30 . С переходом на ликви разницы в работе не заметил . Угара масла тоже нету . Вроде норм . Замена 5-6 т. Максимум . Особенно зимой . Часто на хх машина долго стоит заведённой .
Давление , если ориентироваться по приборке нормальное . Просадок нету .
Много размышляли почему все таки может греметь фазик . По какой ещё причине . Почему по пивис нету никаких отклонений по фазам . Будем пробовать снимать клапанную крышку . Поставим фиксатор на распредвалы . Подергаем за коленвал . Может в чём-то другом есть люфт , который фазик таким образом пытается компенсировать
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
