			Отключение потребителей
ИНФОРМАЦИЯ
Если в блоках управления не сохранены коды неисправностей для неисправных компонентов или неправильное функционирование блоков управления, то неисправный компонент можно ограничить, вынув предохранители и контролируя течение тока.
Действительно для: BEV HEV_без генератора
ИНФОРМАЦИЯ
Незначительные следы смазки на опоре генератора можно игнорировать.
Напряжение питания 8,7...16,2 В
И
Один из следующих пунктов:
Ход двигателя
Зажигание включено
Зажигание выключено
С работающим двигателем
Потребность в токе превышает ток, обеспечиваемый АКБ И генератором.
Без работающего двигателя
Потребность в токе превышает ток, обеспечиваемый АКБ.
Ограниченная функциональность блока управления шлюза
Двигатель не заводится
Проверки и возможные причины
Значение тока покоя очень высокое
27050 - Датчик АКБ - неисправна (Датчик сообщает о перегрузке)
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - неисправность (Ошибка связи)
