9PA производство 2003>>2006 (L) Пропадает тяга
02.08.2018, 20:18   #1
DuMoH
Здравствуйте, господа! Являюсь владельцем Каена меньше месяца. 2004 год, 3.2. Столкнулся с такой проблемой, при трогании с места пропадает тяга, обороты падают ниже 500, секунды через 2-3 такой тупости машина подрывается и дальше все нормально, бывает пропадает при езде на скорости в городе, но чаще всего именно когда трогаешься. Как только пропадает тяга в левой части подкапотного пространства из салона слышны хлопки. Так случается только на прогретом движке. В сервисе приговорили менять сначала насосы, сняли, замерили давление, на одном давление низкое, на другом клапан срабатывает слишком рано. Поставили новые насосы оба. Проблема осталась. Далее в сервисе нашли подсос в КВКГ (клапан вентиляции картерных газов), устранили, не помогло. Заменили свечи, тоже безрезультатно. На холостых все ровно вибраций нет, тяга хорошая. На диагностике все чисто, ни одной ошибки, все параметры в пределах нормы.
Кто сталкивался с подобной проблемой, куда дальше копать?
02.08.2018, 20:33   #2
Сообщение от DuMoH Посмотреть сообщение
Установили весь комплект?
Ставили оригинальные?
Проблема осталась.
Какое давление на каждом топливном насосе при полной нагрузке в движении?
Какие метки цепи ГРМ?
02.08.2018, 21:52   #3
DuMoH
Меняли оба насоса с фильтром.
Давление не замеряли, но после замены насосов тяга значительно улучшилась.
ГРМ не трогали.
Есть предположение, что виновата флейта.
02.08.2018, 21:58   #4
Нужно сделать замер
Это хорошо, но как показывает практика давление с новыми топливными насосами недостаточно.
ГРМ не трогали.
Нужно подключить диагностическое оборудование и проверить какое отклонение по валам.
На чем основано?
03.08.2018, 17:36   #5
DuMoH
Сегодня еще вот что заметил, до замены насосов по утрам после запуска воняло выхлопом, как будто от москвича на 76 бензине, после замены насосов запах нормальный.
После запуска на холодную машина резвая, минут через 20 езды становится значительно тупее. Провалы тяги (когда обороты падают ниже холостых) то есть, то нет.
Диагностическое оборудование подключали, там все ровно, ошибок нет.
На заведенном моторе вынимаю масляный щуп, оттуда доносится свист, открываю маслозаливную горловину, там свист (разряжение), сильный засос воздуха, аж пробку присасывает и обороты падают при открытой крышке.
04.08.2018, 11:43   #6
DuMoH
Заехал сегодня на СТО, подключили дымогенератор, сквозит из маслоотделителя. В нем на этой неделе заменили мембрану, говорят надо менять целиком. VAG стоит слишком дорого. На что можно заменить, чтоб это стоило более гуманных денег, ибо 22 т.р. это дорого...
Подойдет ли от Туарега 3.2?
04.08.2018, 13:59   #7
Вариантов больше нет.
30.08.2018, 21:06   #8
DuMoH
Решено! Проблема была в КВКГ, заменил от какой-то Ауди, стоила копейки, поставил, машина поехала!!!
30.08.2018, 21:45   #9
И штатно встал клапан на свое место и трубки подключили штатно?
Сделайте фото, что это за клапан такой
дорого, заменить, клапан, насос, нужный, пропадать, тяга, штатный
[9PA1] Периодически пропадает мощность автомобиля кай 957 s 68bes68 Система питания 13 03.08.2018 11:17
[92A] Горит чек (желтым) и через 8-10 запусков двигателя ошибка пропадает Oleg_0007 Вопросы специалистам 12 03.04.2018 11:27
[9PA] Стала пропадать тяга rocky_versus Вопросы специалистам 6 08.08.2017 12:27
[9PA1] Как лечить Р2015, тяга коллектора Hrenov79 Вопросы специалистам 20 16.07.2014 11:03
[9PA1] Пропадает зарядка генератора! planet Электрооборудование 0 13.06.2012 12:10
