Еще более быстрый разгон и удобная зарядка
19.08.2020, 14:02   #1
Новинки для Porsche Taycan: функция Plug & Charge, функции по запросу, проекционный дисплей
Штутгарт. С октября к началу нового модельного года для Porsche Taycan предлагаются многочисленные новинки. Новая функция Plug & Charge обеспечивает удобную зарядку и оплату без карты или приложения: как только подключается зарядный кабель, Taycan по закрытому каналу устанавливает связь с зарядной станцией, поддерживающей функцию Plug & Charge. Зарядка начинается автоматически. То же самое касается и оплаты.
Среди других новинок – возможность свободного онлайн-заказа автомобильных сервисов (функции по запросу, FoD), цветной проекционный дисплей и бортовое зарядное устройство мощностью до 22 кВт. Адаптивная пневмоподвеска получит в будущем интеллектуальную функцию подъема.
Кроме того, улучшены показатели разгона Taycan Turbo S. Ускорение с места до 200 км/ч при включенном Launch Control занимает 9,6 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем раньше. Четверть мили автомобиль преодолевает за 10,7 секунды (ранее 10,8 с). При этом Taycan, как и прежде, демонстрирует типичную для спортивного автомобиля высокую стабильность своих ходовых качеств.
Значительно обновленный спортивный электромобиль можно заказать с середины сентября, а в середине октября он поступит к дилерам.
Интуитивно понятная система индикации и интеллектуальная подвеска
За заказ предлагается цветной проекционный дисплей. Он выводит важную информацию в непосредственном поле зрения водителя. Дисплей разделен на зоны основной, статусной и временной индикации. К последней, например, относятся телефонные вызовы или команды голосового управления. Кроме того, в качестве так называемых предустановок предлагается индикация навигационной системы, энергомера (Powermeter), а также пользовательский вариант проекции.
Новая интеллектуальная функция подъема кузова, которая предлагается в сочетании с адаптивной пневмоподвеской, позволяет запрограммировать Taycan так, что в определенных местах, которые водитель регулярно проезжает, например, перед "дорожными полицейскими" или въездом в гараж автомобиль будет автоматически приподниматься. Интеллектуальная функция подъема кузова может активно менять его высоту также и на скоростных магистралях, чтобы добиться оптимального компромисса между экономичностью и комфортабельностью движения.
Новинкой в списке дополнительного оборудования является бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 22 кВт. Оно позволяет в два раза быстрее заряжать батарею по сравнению с серийным зарядным устройством мощностью 11 кВт. Эта опция будет доступна с конца года.
Индивидуальное оснащение после покупки благодаря функциям на заказ (FoD)
Сервис FoD позволяет владельцам Taycan приобретать для автомобиля функции обеспечения комфорта и помощи водителю. Особенность заключается в том, что этот заказ осуществляется после покупки автомобиля в дополнение к уже заказанной конфигурации спортивного автомобиля. Благодаря онлайн-коммуникации для этого не нужно заезжать на сервис. Уже сегодня Porsche предлагает интеллектуальную систему оптимизации запаса хода (Porsche Intelligent Range Manager, PIRM). К другим функциям FoD относятся усилитель руля Plus, активное ведение по полосе и система Porsche InnoDrive.
Клиенты могут сами выбирать, приобретут они соответствующую функцию сразу при покупке автомобиля или закажут ее с использованием месячного абонемента, причем в последнем случае предусмотрен пробный трехмесячный период. После регистрации, выбора необходимых функций в магазине Porsche Connect Store и при наличии связи сервер Porsche отправляет в Taycan пакет данных, используя мобильную сеть. Через Porsche Communication Management (PCM) водитель получает информацию о поступлении пакета. Активация занимает несколько минут. После успешной активации на центральном дисплее появляется соответствующее сообщение. К моменту выхода обновленной модели для покупки будут доступны четыре функции, причем три из них в том числе по месячному абонементу.
Система активного ведения по полосе благодаря постоянному подруливанию удерживает автомобиль посередине своей полосы – в том числе в условиях пробки. Система InnoDrive самостоятельно регулирует скорость в типичном для спортивного автомобиля стиле с учетом предстоящей ситуации, которая определяется наличием, например, ограничений скорости, поворотов, кругового движения, знаков, определяющих преимущественное право проезда или запрещающих проезд без остановки. Стоимость каждой из функций составляет 19,50 евро в месяц по абонементу или 808,10 евро при единовременной покупке.
Интеллектуальная система оптимизации запаса хода (PIRM) действует в фоновом режиме при активированной функции ведения по маршруту и оптимизирует все параметры с целью как можно более быстрого достижения цели поездки при максимальном комфорте. Данная опция стоит 10,72 евро в месяц или 398,69 евро при единовременной покупке.
Усилитель рулевого управления Plus работает в зависимости от скорости. На высоких скоростях он действует чутко и точно, а на низких обеспечивает более высокую помощь при работе рулем. Эта функция по запросу стоит 320,71 евро. По месячному абонементу она не предлагается. Все цены являются рекомендованными розничными ценами для Германии, включая 16 % НДС.
Еще более удобная зарядка
Еще одной новинкой является щадящий режим зарядки батареи. На соответствующих зарядных станциях, например на станциях быстрой зарядки Ionity, этот режим позволяет ограничить мощность примерно на уровне 200 кВт, если водитель планирует отдохнуть или сделать паузу. Это увеличивает срок службы батареи и сокращает суммарную мощность потерь. Щадящий режим зарядки может быть выбран водителем на центральном дисплее. Если он этого не делает, то на высокомощных зарядных станциях с напряжением 800 В будет, разумеется, использоваться мощность зарядки до 270 кВт.
В сочетании с зарядным устройством Mobile Charger Connect и устройством управления домашним энергопотреблением Home Energy Manager предлагаются другие новые интеллектуальные функции зарядки. К ним относятся функция контроля тока, которая может пофазно предотвратить перегрузку домашней сети, и функция зарядки от собственных источников тока. Последняя позволяет заряжать Taycan электроэнергией, которая вырабатывается солнечными батареями клиента. По достижению свободно выбираемого минимального заряда батареи используется только энергия от солнечных батарей, которая не идет на питание домашних потребителей.
Функция Plug & Charge упрощает процесс зарядки: водителю достаточно подключить кабель, и процесс зарядки начинается. Данные аутентификации сохраняются в автомобиле. Тем самым зарядная станция автоматически распознает, кто находится у колонки. Стандарт ISO 15118 гарантирует, что связь между инфраструктурой и автомобилем защищена от злоупотреблений. Оплата также производится автоматически. Функция Plug & Charge используется уже на зарядных станциях Ionity в Германии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Италии и Чехии. В начале 2021 года этот список пополнят еще 12 европейских стран. В США и Канаде функция Plug & Charge также будет доступна в начале 2021 года на многих зарядных станциях компаний Electrify America и Electrify Canada.
Более широкий выбор цветов
К 2021 модельному году предлагаются семь новых цветов кузова: Mahogany Metallic, Frozen Berry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Crayon, Neptun Blue и Ice Grey Metallic.
Для всех версий Taycan предлагается пакет Sport Design с отделкой карбоном. В него кроме всего прочего входят карбоновые вставки внизу передней части и в облицовках порогов, а также карбоновые боковые "плавники" у заднего диффузора
Цифровое радио теперь входит в базовую комплектацию. Цифровые радиопрограммы в форматах DAB, DAB+ и DMB Audio обеспечивают значительно более высокое качество звука. Также и в области сетевой интеграции компания Porsche предлагает расширенную базовую комплектацию. Так, подкасты Apple® теперь можно использовать в качестве мультимедийного источника.
Данные расхода топлива и выбросов CO2 были рассчитаны по новому циклу WLTP. Пока что обязательными к публикации являются данные, перерассчитанные по циклу NEDC. Эти данные не сравнимы с данными, полученными в результате прямого расчета по методу NEDC.
Более подробная информация об официальных данных расхода топлива и удельных выбросах CO₂ новых автомобилей содержится в "Директиве о расходе топлива, выбросах CO₂ и потреблении электроэнергии новых легковых автомобилей", которая бесплатно предлагается во всех точках продаж и в DAT.
ID:	33916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33921   Нажмите на изображение для увеличения
более, быстрый, зарядка, разгон, удобный
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропала зарядка Александр622 Электрооборудование 10 06.12.2015 16:29
По умолчанию Удобная программа i-butler для мониторинга лучшей цены на рынке Dixi Болталка 2 06.09.2015 01:05
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
[9PA1] Пропадает зарядка генератора! planet Электрооборудование 0 13.06.2012 12:10
