92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
12.08.2021, 16:36   #1
Алан 958
Доброго всем !
Не можем решить проблему уде 4 месяца .
Кайен 958 3.6 2010 гв. Пробег 170000
Слабая тяга на низких и средних оборотах .
Наблюдения :
Тяжёлый разгон с низов . Будто в горку едешь . Слабо подкидываюся обороты на хх , при кратковременном нажатии на педаль газа .
Звук всасывания воздуха при резком нажатии на педаль газа на хх и в движении стал еле слышим. Раньше на всю улицу было слышно . Т е плохо втягивается воздух во впускной коллектор по ощущениям .
По началу проблема проявлялась непостоянно . То ехала с низов то нет .
Сейчас очень редко ведёт себя нормально .
Редко бывает что на одной и тоже передача при плавном нажатии на педаль газа машина начинает туго набирать обороты , но после 2000-2500 происходит подхват и машина очень легко начинает нестись вперёд . В этот же момент появляется звук из подкапотного пространства . Будто начинает работать ещё какой-то дополнительный механизм , который помогает легче набирать обороты .
По диагностике никаких ошибок .
Пропусков нет . Показатели лямбды в норме . Показатели по давлению топлива в норме .
Тнвд , клапанная крышка в сборе с мембраной , форсунки , свечи , расходомер , топливный фильтр новые оригинальные .
Что касается катов . Целые , чистые . Пробовали открутить лямбды передние для более лёгкого выхода газов , ничего не поменялось .
ПО эбу обновили у дилера , ничего не поменялось .
Что касается грм . Двигатель разбирали , поджирал масло , оказались тупо закоксовавшиеся кольца .
Моторист поставил цепь , проверили 5 раз метки . Все в точку , ни малейших отклонений по меткам .
Моросила машина и до разбора двигателя и после . Ничего не поменялось .
Есть два непонятных момента , которые никто не может объяснить .
Если пивисом проводить краткие тесты распредвалов , то по отдельности они проходят . Отклонений никаких .
Т е поднимаются обороты до 2000 , отслеживаются положения распредвалов и выдаются результаты теста . Это происходит буквально за 5-10 секунд .
Но что касается краткого теста соотношения коленвала и распредвала то тут есть проблема .
Начинается тест , обороты поднимаются до 2000 . И в таком режиме двигатель работает около 2 минут . Потом выскакивает запись в пивис ,, истекло время проведения теста ,, . Все . Результатов никаких . Ни отклонений , ничего . Не можем понять с чем связанно .
Вроде если датчик коленвала не рабочий , то машина или не заводится или колбасит ее . А у меня заводится с пол оборота и работает ровно .
Второй ньюанс заключается в следующем. Насколько знаю , если на хх снять крышку маслоналивной горловины , двигатель должен подстраивать и не ровно работать . У меня при снятии крышки ничего не меняется . Двигатель работает в том же режиме . Даже проехался со снятой крышкой . Разницы не чувствую . С чем может быть связанно .
На наличие подсоса конечно же проверяли . Подсосов нет .
Акпп работает без нареканий .
И ещё один момент . Впускной коллектор . Есть совсем небольшой люфт флейты . Но она открывается и закрывается как положенно . Клапан изменения геометрии впускного коллектора работает исправно .
Подскажите в каком направлении копать . А то собираемся опять снимать двигатель и все перепроверять заново . Это очень затратно вслепую все подряд менять .
Заранее благодарю !
12.08.2021, 20:42   #2
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Доброго всем !
Лучше VIN
13.08.2021, 01:17   #3
Алан 958
wp1zzz92zbla03576
13.08.2021, 10:52   #4
Топливный насос низкого контура в топливном баке проверяли (давление и производительность)? https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%B2%D0%B0
13.08.2021, 11:51   #5
Алан 958
Проверяли . Точных данных не знаю . Но мастер сказал что все норм там . Как бы отношусь с доверием к нему . Занимается вагами уже лет 10 .
Могу попробовать ещё раз . Какие показатели должны быть ? Чтобы я сам вместе с ним посмотрел
Добавлено через 2 минуты
Больше ощущение при вождении автомобиля , что воздух плохо втягивает . Заказали вакуумметр . Ждём его . Хотим разряжение во впускном коллекторе посмотреть .
Кстати что касается топливного бака . Иногда , редко , выскакивает ошибка по индикатору уровня топлива в баке . Заглушишь потом заведёшь и ошибка пропадает
13.08.2021, 12:03   #6
Я же ссылку отправил выше
У меня сложилось впечатление что просто не внимательно где провели проверки
13.08.2021, 13:16   #7
Алан 958
Я понял . Будем делать . По результату отпишусь .
Что скажете по поводу того , что при открытии крышки маслоналивной горловины работа двс никак не меняется . Или так и должно быть ? Или машину должно начать трясти.
И по поводу кратких тестов распредвалов и коленвала . Распредвалы по отдельности проходят . Без отклонений . А тест соотношения коленвал- распредвал пивис не может провести . Описывал процедуру в первом сообщении этой темы .
13.08.2021, 22:02   #8
Это далеко не показатель неисправности или исправной работы двигателя
Если не фиксируется неисправность после теста, пока можно не обращать внимание
16.08.2021, 22:05   #9
Алан 958
Добрый !
По топливной системе отклонений нет .
Провели помимо еще краткие тесты . Все в идеал . Отклонений нет
16.08.2021, 22:51   #10
Добрый !
Тогда можно сделать вывод что машина в исправном состоянии.
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
