92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
25.01.2023, 17:34   #181
Алан 958
Владимир , извините за просто уточняющий вопрос .
Если на хх открыть пропуски зажигания то как бы пропусков нет . На ходу изредка .
Но если на хх кратковременно резко дать на педаль газа то пропуски появляются во всех цилиндрах . При каждом кратковременном нажатии фиксируется один пропуск , при чем в разных цилиндрах по очереди . В этот момент Машину ощутимо дергает . Это норм ?
Добавлено через 4 минуты
Для наглядности скину фото онлайн фиксации пропусков .
Количество пропусков в разных цилиндрах может быть разным .
25.01.2023, 17:35   #182
Алан 958
25.01.2023, 17:36   #183
Алан 958
Плюс фото за последние 10 поездок ( не знаю точно , вроде за 10 фиксирует )
25.01.2023, 17:38   #184
Алан 958
25.01.2023, 23:02   #185
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Да
Нужно разбираться что не нравится двигателю и почему смесь сгорает не до конца, чем подтверждаются периодические пропуски в системе зажигания
Нужно проверить сами свечи, корректно ли они подобраны
26.01.2023, 01:29   #186
Алан 958
Посмотрю свечи . Опять же свечи тоже поменял примерно в тот период когда машина стала тупить
Добавлено через 2 минуты
Можете написать мне , какие свечи должны стоять на моей машине ?
Добавлено через 1 час 9 минут
И ещё , Владимир . Если пивис подключить , завести машину , зайти в фактические значения давления топлива , потом заглушить машину и включить зажигание , то давление в топливной магистрали корректно показывает ? Или же давление топлива высокого контура можно смотреть только на заведённую ?
Если показатели давления через пивис , после того как заглушил двигатель и включил зажигание имеют значение , то почему у меня номинальное значение топлива показывает 5.3000МПа , а фактическое 3400 кПа ? Плюс как заглушу и включу зажигание номинальное держится в района 5.0000 МПа , а фактическое в течении 3-5 минут падает . В течении 2-х минут до 2500 кПа . В течении 5- ти минут до 1500 кПа . Через 10 минут до 650 мПа ?
28.01.2023, 17:10   #187
Алан 958
Владимир , есть ли смысл обращать внимание на падение давления в топливной магистрали ? Выше описание
Добавлено через 13 минут
Плюс с разных попыток давление падает по разному . Бывает с какой то попытки давление в магистрали падает с 3.4 кПа до 0.5 кПа в течении 2 минут
29.01.2023, 19:41   #188
95817022290 Cвеча зажигания ILZKR8A
Нет конечно
Да
https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%B2%D0%B0
15.03.2023, 17:47   #189
Алан 958
Владимир , добрый !
В чем может быть причина того , что акпп ставит рано передачи ? Т е получается , если у меня при нормальном состоянии автомобиля на скорости 50 км в час максимум 5-6 передача , а при проявлении неисправности ставится при той же скорости 8 передача . Машина перестаёт нормально реагировать на педаль газа , появляется вибрация по кузову . Проходит только если нажать кик даун . Так же чаще всего рано происходит переключение со 2 на 3 . И получается провал в мощности . Плюс при переезде лежачего или Жд путей например , когда скорость сбрасываю уже до 5 км / ч акпп удерживает 2-ую передачу . При нормальном состоянии подобные вещи не происходят . Такое ощущение что в моменты проявления данной неисправности акпп думает что я еду с большей скоростью чем на самом деле .
Датчик коленвала меняли , прошивки меняли . С адаптациями акпп это никак не связанно . В самой коробке абсолютно все чисто . Ошибок никаких не обнаруживается
16.03.2023, 11:49   #190
Владимир , добрый !
Вероятнее всего это вопрос мощности двигателя. А коробка работает по сигналу нагрузки от блока управления двигателя. Какая мощность от двигателя так и работает коробка. На более мощных моторах такое не ощущается, так как есть своего рода запас
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
