970 производство 2010>>2016 (L) Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130)
18.01.2023, 13:40   #11
Сообщение от only_record Посмотреть сообщение
Нет обновление ПО я еще не проводил
Начните с него и проведите все процедуры внимательно которые будет говорить PIWIS
01.03.2023, 00:51   #12
only_record
https://forum.cayservice.ru/showthre...124#post157124
Обновил...к сожадению не помогло...Есть какие ни будь мысли куда можно еще покапать. Я только не могу понять почему машина не переходит в режим READY.
01.03.2023, 11:27   #13
Какие актуальные записи сейчас о неисправностях?
01.03.2023, 23:13   #14
only_record
Вы можете прокоментиролвать помимо ошибок , строки с измереямых величин силовой установки -
Inverter_gate_driver_state - ShortCircuit
inverter_stae - 0
такое ощущение что в этом и кроеться причина не запуска
ID:	64399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64400   Нажмите на изображение для увеличения
02.03.2023, 19:48   #15
only_record
Есть еще новая информация, оказывается до этого на машине был еще заменен блок силовой установки. Я так предполагаю что в нем есть ИММО ? Если не произвели обучение ИММО это может быть причиной? Хотя ошибок по ИММО нет
02.03.2023, 20:18   #16
Силовой электронный блок высоковольтной системы?
Если силовой электронный блок был заменен, то с помощью функции обучения онлайн и тестера PIWIS необходимо записать значения и очистить память неисправностей.
Название: Место установки силового электронного блока.jpg
28.04.2023, 03:34   #17
only_record
Вы можете дать информацию как это производиться в пивисе вся процедура не могу найти в диагностике. ( пивис оригинал с доступом на данный момент есть)
29.04.2023, 10:32   #18
Какой PIWIS и какая версия ПО на нем стоит? Или фото прибора чтобы было видно версию
25.05.2023, 00:00   #19
only_record
Тему можно закрывать я произвел адаптацию ИММО и после этого машина запустилась. Спасибо за помощь.
hybrid, panamera, версия, делать, заводиться, машина, ошибка, после
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[970] Не заводится Panamera S Hybrid (970130) ошибка P300D00 Etibar1808 Двигатель 13 15.02.2022 01:27
[92A] Не заводится после замены акб Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Porshe123 Система питания 3 14.02.2022 12:58
[92A] Cayenne 958 не заводится после ДТП Niki812 Система питания 4 14.07.2015 01:29
