92A производство 2011>>2018 (K;L) Слабая тяга и тяжёлый разгон 3.6 vr6 Cayenne (92AAG1)
25.12.2022, 02:50   #161
Алан 958
ID:	62271   Нажмите на изображение для увеличения
25.12.2022, 17:43   #162
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Добрый !
Две ошибки , скидываю фото . Не могу точно перевести с английского . А если Пивис переводить в русский , то пишет какие-то иероглифы .
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=14183
https://forum.cayservice.ru/showthre...645#post156645
11.01.2023, 15:16   #163
Алан 958
Добрый день , с прошедшими праздниками !
Покатавшись ещё больше со своей неисправностью , создаётся ощущение , что все таки может дело не в двс . Есть ощущение что не хватает момента . Последний раз когда машина пришла в себя , по двигателю разницы не почувствовал . Обороты набирает примерно так же , но тяга намного лучше . Машина становится как перышко и едет . В такие моменты передачи переключаются лучше , практически незаметно . Машина сиановися более приёмистой и предсказуемой .
Акпп проверяли . Масло чистое . Без какой либо грязи и стружки . Масло меняли для профилактики , изменений не было никаких . Так же проверяли сталл тестом ( вроде так называют тест ) гидротрансформатор . В общем коробочники осмотрев коробку никаких замечаний по ней не сделали . Ребята вроде опытные .
А вот что меня обеспокоило , так это раздатка .
Мне не меняли примерно на 155 т км . Меняли по гарантии . Раздатку ставили нового образца .
Почитав за раздатки на форуме , я понял что она меняется в комплекте с блоком управления .
Странно то , что через Пивис пробег раздатки на сегодняшний день показывает 189 т км . Хотя проехал я на новой раздатке не больше 30-35 т .
Да и странное поведение машины начиналось примерно в тот период когда мне ее меняли . Но мы как то за это и не думали . Деталь новая , ставили у официалов . Что за неё думать .
В один момент , так на всякий случай решили посмотреть уровень жидкости и ее состояние после зимнего периода . На тот моментраздатка проехала около 15-17 т . Масло в ней было сильно чёрное . Сказали что так по идее не должно быть . Залили новое оригинальное , но изменений никаких .
В обще вопрос такой . В Пивис у меня пробег раздатки должен показывать с того момента как ее поменяли , или как сейчас показывает фактически пробег машины .
Если должен показывать обновлённый пробег с момента замены , то почему у меня показывает весь пробег машины ?
11.01.2023, 15:20   #164
Алан 958
11.01.2023, 21:28   #165
Спасибо! И Вас!
Нет
Да
Так и должно быть
После того как замену масла сделали в раздаточной коробке, интегратор износа сбросили?
11.01.2023, 21:30   #166
Раздаточная коробка со стальными ламелями, "закаленными" по методу газ-нитро-карбонизации (GNC).
Проверить совместимость аппаратного обеспечения (раздаточная коробка) и программного обеспечения.
При первоначальной установке раздаточной коробки с фрикционными дисками GNC необходимо записать в тестере PIWIS в разделе «Обработка данных автомобиля» PR-номер LU2.
Подключить тестер PIWIS к автомобилю и включить. Включить зажигание. Далее F12.
Группа значений Серия Значение
PR-номера Различия между раздаточными коробками LU2 – раздаточная коробка усилена
В ходе процесса автоматически проверяется и при необходимости записывается PR-номер LU2
Считать и очистить память неисправностей.
Проверить правильность записи LU2 в: меню F7 \ Обработка данных автомобиля
11.01.2023, 21:43   #167
Сбросить показания интегратора износа раздаточной коробки.
Считывание интегратора износа раздаточной коробки
Интегратор износа коробки передач, масло необходимо проверять при каждом промежуточном ТО / ТО.
1 Запустить 9818 - тестер PIWIS II и следовать указаниям тестера.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить PIDT.
3 Выбрать пункт меню Полный привод.
4 Выбрать пункт меню Фактические значения, переключающие входы.
5 Выбрать пункт меню V_Интеграторы износа. Затем нажать клавишу F12.
6 Считать значение V40_коробка передач интегратора износа коробки передач, масло.
Если данное значение больше 145 кВт, масло в раздаточной коробке необходимо заменить
Если значение ниже, дополнительные действия не требуются.
7 Если масло в раздаточной коробке заменяется, значение после замены масла необходимо удалить с помощью клавиши F8 и обнулить.
17.01.2023, 12:26   #168
Алан 958
Здравствуйте , Владимир !
Касаемо положения педали газа .
Я почитал на форуме по этой теме .
После адаптации положения педали газа и кик даун у меня показатели не сходятся с тем , что указывается в вашем описании по этой теме .
После адаптации двигатель выключен , зажигание включено . Положение педали в спокойном положении показывает 12.5 % . Не трогая педаль спустя какое-то время значение поднимается до 16.1 % . При нажатии педали до упора с продавливанием кнопки кик даун показывает 86.7 % . Это значение максимальное . На холостых также 12.5% . При нажатии в упор 86.7%
На ходу , при нажатии в упор 86.7 % .
Адаптацию провожу заново . Пишет , то что система в норме . Адаптация завершена .
Но показатели по положению все равно те же .
Также при попытках провести адаптацию опять же выскакивала ,, превышен лимит связи с блоком управления ,, . Ниже в графе пишет ,, значение недоступно ,, . Условия при этом все соблюдаются . Пробовали на 3-х разных пивисах , разницы никакой нету .
Тоже самое происходит и во время проведения кратких тестов . Если жму начать тест и не зажимаю педаль газа то пишет ,, превышен лимит связи с Эбу ,, . Тест иногда начинает проводить , когда педаль газа и тормоза зажимаю повторно по несколько раз , тогда с какой-то попытки тест проводится . Любой тест который в итоге начинает проводить , пишет система в норме .
Так вот вопрос ! Если у меня показатели по значению положения педали газа должны быть 0 процентов в спокойном режиме и 100 процентов при полном продавливании , а у меня у спокойном 12.5 , при полном 86.7 . То может у меня все тесты из-за этого и не всегда проводит ?
Поясните пожалуйста по значению педали газа , если вдруг я что-то не правильно понимаю . И что можно посмотреть ? Саму педаль газа и ли что ещё ?
17.01.2023, 13:43   #169
В проводке педали газа нештатного оборудования нет типа JETTER?
17.01.2023, 13:52   #170
Алан 958
Точно не могу сказать . Нештатное оборудование типа сигнализации было . Даже несколько систем . Их удалили физически примерно пол года назад . Сказали что все соединили по заводу . Но тогда это никаких результатов не дало . Машина осталась на таких же тупняках .
Если даже проверять наличие подобных систем , то где смотреть ? И где они могут быть физически привязаны ?
Добавлено через 3 минуты
Кстати . По положению педали . Забыл сказать . Если на ходу надавить на педаль примерно 30 процентов по ощущениям , все равно показывает 86.7 процентов .
Если надавить и пустить машину по трассе в натяг то показывает 86.7 . Держу педаль в одном положении , и набрав скорость положение педали падает с 86.7 до 16-17 процентов . Хотя педаль делюржу в одном положении .
автомобиль, бак, блок, давление, двигатель, движение, дросель, друг, звук, когда, конечный, контур, крышка, машина, нагрузка, напряжение, неисправность, проверить, разгон, система, слабый, точь, тяга, тяжелый, управление
[9PA1] При заводке в сырую погоду первое время тяжелый руль Cayenne tonirovka35 Ходовая и подвеска 24 25.01.2021 16:03
Еще более быстрый разгон и удобная зарядка Владимир Маркин Новости Porsche 0 19.08.2020 14:02
[92A] Не стабильный разгон Cayenne Turbo AKC Вопросы специалистам 3 08.06.2019 10:36
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
Разгон скучный Вопросы специалистам 1 27.02.2015 21:00
