92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж консоли переключателей 958
02.09.2020, 21:53   #11
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Кондиционер.
4 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления и нажать F12.
6 Считать данные и нажать F12.
7 Запустить считывание данных с помощью клавиши F8.
8 Проверить номер VIN. F12.
9 Выключить зажигание, заменить блок управления.
10 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
11 Системный тестер отображает Данные были записаны, F12.
12 Выбрать меню Исполнительные элементы/проверки.
13 Выбрать группу Общее, F12.
14 Запустить двигатель.
Выполнение обкатки компрессора возможно только при работающем двигателе.
Условия обкатки компрессора приведены в тестере PIWIS 3 в блоке управления кондиционера непосредственно в разделе Обкатка компрессора и функции F1.
Инструкции в тестере PIWIS 3 имеют приоритет и большее значение, чем инструкции в описании.
Если функция Обкатка компрессора не активируется, сначала следует выполнить функцию Сброс обкатки компрессора.
Затем повторно запустить функцию Обкатка компрессора.
02.09.2020, 21:55   #12
15 Выбрать функцию Сброс обкатки компрессора с помощью клавиши F12 и запустить ее с помощью клавиши F8.
15.1 Необходимо настроить оставшееся время обкатки компрессора 150 с.
16 Функция Обкатка компрессора, клавиша F12 и запустить с помощью клавиши F8.
17 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
18 Проверить во время пробной поездки функционирование консоли переключателей, очистить память неисправностей.
Если данные считать невозможно, действовать следующим образом:
19 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
20 При необходимости выбрать тип автомобиля.
21 В разделе Обзор выбрать блок управления кондиционера. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11.
22 Выбрать Кодирование/программирование.
23 Выбрать Автоматическое кодирование. Запустить с помощью клавиши F12.
24 В тестере появится сообщение Кодирование завершено успешно.
25 Выбрать Проверки исполнительных элементов и нажать F12.
26 Выбрать Серводвигатели и нажать F12.
27 Выбрать Автоадресация серводвигателей LIN. Затем нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8.
28 Выбрать Программирование серводвигателей LIN. Затем нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8.
29 Выбрать Компрессор кондиционера. Нажать F12.
30 Запустить двигатель.
02.09.2020, 21:56   #13
31 Выбрать Сброс обкатки компрессора. Затем нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8.
31.1 Необходимо установить оставшееся время обкатки компрессора 150 с.
32 Выбрать Обкатка компрессора. Затем нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8.
33 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
34 Проверить во время пробной поездки функционирование консоли переключателей, очистить память неисправностей.
09.01.2023, 19:45   #14
korus
Здравствуйте.
наверное в этой теме нужно спрашивать.
заедает кнопка СПОРТ на панели управления с кнопками центральной консоли.
предыдущий хозяин видимо залил ее кофе.
я ее разбирал, промыл но она все равно заедает.
видимо нужно заменить.
подскажите пожалуйста каталожный номер этой детали.
фото приложу.
мне сказали что панель управления состоит из двух частей. так наверное будет дешевле ремонт.
дайте мне пожалуйста стоимость полностью в сборе и стоимость части которую нужно заменить.
на запчасти есть номера, но поиск в гугле ничего не дал с этими номерами.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
09.01.2023, 19:51   #15
korus
Фото панели
ID:	62718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62719   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62720   Нажмите на изображение для увеличения
09.01.2023, 23:14   #16
Сообщение от korus Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
VIN машины?
10.01.2023, 18:08   #17
korus
WP1AH2929DLA96498
10.01.2023, 19:44   #18
WP1AH2929DLA96498
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
95861313500 панель управления с кнопками
95861352501 выключатель регулировки дорожного просвета
10.01.2023, 20:40   #19
korus
Огромное спасибо!
блок, выбрать, демонтаж, запустить, клавиш, компрессор, консоль, монтаж, обкатка, отсоединить, переключатель, разблокировать, сзади, управление, фотография
[92A] Снятие ручек на консоли (разборка консоли) 958 NiTr0 Оснащение кузова - интерьер 11 24.02.2025 06:28
[95B] Демонтаж и монтаж верхней части накладки центральной консоли Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 4 07.05.2024 23:10
[92A] Демонтаж и монтаж потолочной консоли PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 4 01.02.2021 21:52
[9PA] Демонтаж и монтаж центральной консоли PORSCHE CAYENNE 955 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 29.01.2019 12:24
[92A] Демонтаж и монтаж накладки центральной консоли Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 02.10.2017 19:31
