92A производство 2011>>2018 (K;L) Снятие ручек на консоли (разборка консоли) 958
13.11.2016, 18:13   #1
NiTr0
Подскажите пожалуйста, необходимо снять ручки дуги на центральной консоли, на Cayenne S 2011 (958). Перерыл весь инет, пошаговой инфы нету вообще, столкнулся с проблемой при разборе центральной консоли:
1) Откручиваю два винта под пепельницей;
2) Снимаю ручку кпп;
3) Снимаю пластину под ручкой кпп;
4) снял воздуховоды и PCM (так как менял накладку сверху).
Дальше встал в ступор, внутри никаких винтов не увидел, консоль сидит намертво, побоялся сломать её. На всех фото в инете следующим кадром уже идёт поднятая вверх панель.
14.11.2016, 11:53   #2
Сообщение от NiTr0 Посмотреть сообщение
Речь идет о элементе под номером 9?
14.11.2016, 12:21   #3
NiTr0
Владимир Маркин, да именно о нём, справа и слева.
14.11.2016, 13:52   #4
Снимаем панель управления кондиционером (консоль переключателей). Находим внутренний винт крепления рукоятки центральной консоли и под заглушкой (крышкой) наружный болт. Откручиваем и с усилием демонтируем рукоятку.
Название: Демонтаж консоли переключателей.jpg
14.11.2016, 13:56   #5
NiTr0
Владимир Маркин, вот я остановился на моменте поднятие консоли, для того, чтобы открутить внутренний винт ,получается вся консоль держится только на двух винтах под пепельницей? а дальше, надо просто с усилием потянуть вверх? просто как не тянул, она не поднимается, побоялся тянуть сильнее.
14.11.2016, 14:39   #6
Для демонтажа консоли необходимо снять накладку центральной консоли.
1. Вывернуть винты -2- консоли переключателей -1- из центральной консоли -3- .
2. Разблокировать крепежные зажимы -4- сзади из центральной консоли -3- и поднять консоль переключателей -1- сзади насколько это возможно -стрелка- .
3. Разблокировать электрические разъемы -2, 3- консоли переключателей -a, b- и вынуть панель управления системы кондиционирования -1- -стрелки- .
4. Разблокировать электрические разъемы -4, 5- консоли переключателей -c, d- и вынуть панель управления системы кондиционирования -1- -стрелки- .
5. Осторожно отсоединить жгут проводов -1- с помощью отвертки в точках крепления -2- . Разблокировать штекерное соединение -3- и отсоединить его.
6. Вывести консоль переключателей -1- назад вверх из центральной консоли -2- -стрелка- .
14.11.2016, 20:38   #7
NiTr0
Владимир, спасибо. Болтов действительно не оказалось, просто надо было сильнее панель вытянуть вверх.
21.09.2018, 10:42   #8
megalarm
Владимир подскажите пожалуйста как снять саму ручку.
21.09.2018, 12:38   #9
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8497
03.08.2022, 23:37   #10
Rmanbox
Владимир, а не подскажете, как снять панель 22? Не работает правый прикуриватель.
Машина с четырехзонным климатом.
замена, консоль, переключатель
[9PA] Снятие и установка подрулевых переключателей Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2016 18:13
[92A] Снятие руля на Cayenne 958.2 Blox Вопросы специалистам 2 03.12.2015 00:42
Снятие ГБЦ двигатель 3,2 Stal Двигатель 15 22.07.2015 12:48
[9PA] Снятие двигателя 3.2 130283 Двигатель 28 30.03.2015 23:26
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
