92A производство 2011>>2018 (K;L) Снятие руля на Cayenne 958.2
02.12.2015, 18:10   #1
Blox
Друзья, будьте любезны, дайте информацию (фото и/ или текст) по снятию руля.
02.12.2015, 19:50   #2
Сообщение от Blox Посмотреть сообщение
Предварительные работы при демонтаже и монтаже рулевого колеса
1. Отсоединить АКБ.
2. Снять модуль подушки безопасности водителя http://forum.cayservice.ru/showthrea...695#post104695
Демонтаж и монтаж рулевого колеса
1. Установить колеса в положении для движения по прямой.
Перед снятием рулевого колеса разблокировать и отсоединить разъемы кабеля обогрева рулевого колеса и подушки безопасности.
2. Разблокировать и отсоединить штекерное соединение жгута проводов подушки безопасности -1-
3. При комплектации с обогревом рулевого колеса: разблокировать штекерное соединение подогрева рулевого колеса -2- и отсоединить его.
Сразу после выкручивания винта и перед демонтажем рулевого колеса необходимо отметить положение рулевого колеса относительно рулевой колонки -2- .
При повторном монтаже это позволит вернуть рулевое колесо в прежнее положение в рулевой колонке.
4. Выкрутить винт -1- с помощью торцовой насадки-звездочки Nr.32 .
5. Отметить положение рулевого колеса.
6. Снять рулевое колесо.
Монтаж рулевого колеса
Установить колеса в положении для движения по прямой и учитывать предварительно нанесенные метки!
Всегда заменять винт с внутренней звездочкой!
1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
2. При установке рулевого колеса необходимо следить за тем, чтобы совпадала метка -2- между рулевым колесом и рулевой колонкой.
3. Затянуть винт -1- . Предварительная затяжка 30 Nm
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже рулевого колеса
1. Установить модуль подушки безопасности водителя.
2. Подсоединить АКБ.
Название: Отсоединение штекерных соединений.jpg
ID:	11925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11926   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт с головкой-звездочкой.jpg
03.12.2015, 00:42   #3
Blox
Огромное спасибо!
демонтаж, колесо
[9PA1] Снятие руля,ручки акпп,рычагов для перетяжки 67smolensk Вопросы специалистам 21 04.04.2016 11:57
Блок кнопок руля ripplus Барахолка 1 02.11.2015 14:27
Электрорегулировка руля Пашка Электрооборудование 6 11.08.2015 22:43
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
[9PA1] Управление головным устройством с руля maximus Электрооборудование 24 14.12.2013 11:12
