9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж центральной консоли PORSCHE CAYENNE 955
29.01.2019, 12:24   #1
Предварительные работы
1 Снять накладку центральной консоли
2 Для автомобилей с соответствующим кодом комплектации: Снять блок управления дополнительной системы кондиционирования
3 Для автомобилей с соответствующим кодом комплектации: Снять регулятор подогрева заднего сиденья
Демонтаж центральной консоли
1 Снять заглушки и подстаканники.
Расклипсовать заглушки -2, 4- из центральной консоли.
Вскрыть подстаканник -3-.
Нажать на подстаканник -3- вверх и расклипсовать из центральной консоли.
2 Снять разъем или прикуриватель.
– только на автомобилях с соответствующим номером I
Выкрутить крепежные винты -5-.
Разъем или прикуриватель -4a- расклипсовать и снять с центральной консоли.
Отсоединить разъемы.
На фиксатор разъема -6- нажать (-стрелка A-).
Разъем -6- отсоединить (-стрелка B-).
3 Отсоединить разъем.
Выкрутить крепежный винт -14-.
Антенны Kessy -12- слегка сдвинуть вперед и поднять.
Отсоединить разъем -13-.
4 Отсоединить центральную консоль пер.
Расклипсовать накладки на ручках -7-.
Выкрутить крепежные винты -8-.
5 Отсоединить центральную консоль в средней части.
Выкрутить крепежные винты -9-.
6 Отсоединить центральную консоль задн.
Снять подкладочный коврик -10-.
Выкрутить крепежные винты -11-.
7 Отсоединить разъем.
Разъем -15- разблокировать (-стрелки C-) и отсоединить (-стрелка D-).
8 Снять центральную консоль
Монтаж центральной консоли
1 Установить центральную консоль.
Удостовериться, что задний воздушный канал точно подсоединен -стрелка-.
2 Закрепить центральную консоль сзади.
Крепежные винты -11- вкрутить и затянуть с моментом затяжки.
Момент затяжки 8 Nm + 0.8 Nm
Вложить коврик отсека для хранения -10- .
Разъем -15- вставить, пока фиксаторы не защелкнутся.
3 Закрепить центральную консоль в средней части.
Крепежные винты -9- вкрутить и затянуть с моментом затяжки. Момент затяжки 8 Nm + 0.8 Nm.
4 Закрепить центральную консоль спереди.
Крепежные винты -8- вкрутить и затянуть с моментом затяжки. Момент затяжки 8 Nm + 0.8 Nm.
Накладки на ручки -7- заклипсовать.
5 Соединить разъем.
Подключить разъемное соединение -13- .
Антенны Kessy -12- сдвинуть вперед и установить.
Крепежные винты -14- вкрутить и затянуть.
6 Только для автомобилей с соответствующим I-номером:установить розетку или прикуриватель
Разъем -6- подключить.
Розетку или прикуриватель -4a- заклипсовать на центральной консоли.
Крепежные винты -5- вкрутить и затянуть с моментом затяжки. Момент затяжки 2 Nm + 0.2 Nm.
7 Установить заглушки и подстаканник.
Заглушки -2, 4- и подстаканник -3- заклипсовать на центральной консоли.
Дополнительные работы
1 Только для автомобилей с соответствующим идентификационным номером: установить регулятор обогрева заднего сиденья.
2 Только для автомобилей с соответствующим идентификационным номером: установить блок управления дополнительного кондиционера.
3 Установить накладку центральной консоли
Название: Центральная консоль.png
ID:	19620   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Центральная консоль..png
ID:	19621   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снять заглушки и подстаканники.png
ID:	19622   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снять разъем или прикуриватель.png
ID:	19623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединить разъемы.png
Название: Kessy антенна.png
ID:	19625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединить разъем.png
ID:	19626   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединить центральную консоль пер..png
ID:	19627   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединить центральную консоль в средней части.png
ID:	19628   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снять подкладочный коврик.png
Название: Выкрутить крепежные винты.png
ID:	19630   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем  разблокировать (-стрелки C-) и отсоединить.png
ID:	19631   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снять центральную консоль.png
ID:	19632   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установить центральную консоль.png
ID:	19633   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепить центральную консоль сзади.png
Название: Вложить коврик отсека для хранения.png
ID:	19635   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем -15- вставить.png
ID:	19636   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепить центральную консоль в средней части.png
ID:	19637   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепить центральную консоль спереди.png
ID:	19638   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединить разъем.png
Название: установить розетку или прикуриватель.png
ID:	19640   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Розетка или прикуриватель.png
ID:	19641   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установить заглушки и подстаканник..png
cayenne, porsche, демонтаж, консоль, монтаж, центральный
[9PA1] Ручки центральной консоли ltybc Оснащение кузова - интерьер 4 12.03.2018 19:17
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[92A] Демонтаж и монтаж накладки центральной консоли Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 02.10.2017 19:31
[92A] Демонтаж и монтаж клапана рециркуляции ОГ PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL Владимир Маркин Система питания 0 14.11.2016 19:05
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
