92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с дверью PORSCHE CAYENNE 958
27.10.2019, 22:38   #21
pilosyan
На форуме много раз обсуждали. Посмотрите через поиск.
Да. Спасибо. У меня есть 1 проблема с поиском. Я с планшета Samsung не могу поиском пользоваться. Не дает вводить ничего. Сразу сбрасывает. Это так, к сведению. Спасибо! Почитаю. Еще раз прошу прощения, что сам в поиск не лез.
01.12.2022, 19:53   #22
Taram83
Владимир, добрый вечер! Что бы не плодить темы, спрошу в этой. Подскажите, по мимо оригинала, что замок двери какой фирмы лучше взять, FEBI или HDE?
01.12.2022, 20:06   #23
Сообщение от Taram83 Посмотреть сообщение
Тут уже на свое усмотрение. У нас опыта с неоригиналом нет
01.12.2022, 21:03   #24
denixxx55
Я брал Zikmar Z59008R на Exist. Cayenne S 958 II дорест. Работает без нареканий. Ошибок по Piwis нет.
02.12.2022, 12:49   #25
Taram83
Сообщение от denixxx55 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за совет
08.01.2023, 11:47   #26
denixxx55
Забыл дописать - что ошибок нет по piwis о неисправностях. После замены замка, заведите машину, проверьте правильность работы функций запирания/отпирания двери. Если всё норм- подключайте piwis - будет ряд уже НЕАКТИВНЫХ ошибок из-за отключения старого привода замка ( ну например, что есть ошибка по питанию замка , динамиков по PCM3.1)- их можно стереть.Taram83,
01.05.2023, 19:45   #27
mrblack
Подскажите, ставили на авто с бесключевым доступом или нет? Где посмотреть номер zikmar на заднюю левую дверь
04.05.2023, 16:50   #28
denixxx55
Да, ставил на машину с бесключевым доступом. Номер смотрится просто. На Exist находите номер оригинального замка и смотрите аналоги. Находите эту фирму. Всё.
16.05.2023, 14:00   #29
mrblack
Нет в аналогах номера именно левого замка.
16.05.2023, 17:11   #30
denixxx55
Вот ваш левый задний. https://zikmar.com/search?q=8K0839015
брелок, владимир, дверь, дефект, задний, замок, замокнуть, неисправность, нужный, открываться, ошибка, пистон, подсказать, проблема, проверить, сзади
[9PA] Пятно под водительской дверью CuraIess Вопросы специалистам 4 30.09.2016 11:52
Проблема с водительской дверью Ромарио Вопросы специалистам 5 20.09.2014 18:15
