9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ерунда с дверью водительской
02.01.2018, 17:29   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Всех с праздником
957 кузов ..включена опция запирания дверей при движении.
Замечено: при попытке открыть дверь водителя из салона срабатывает не с первого раза.. машину закрываешь... при попытке открыть снаружи- не удается открыть , приходится залазить сзади и открывать ручку двери водителя изнутри ..дверь потом открывается снаружи..
Че за х..че рабiць?
04.01.2018, 04:14   #2
Дверь разбиралась? Проверяйте корректность установки тросика наружной ручки двери.
04.01.2018, 13:48   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Не разбиралась дверь..
С чего начать разбор?. Может сам сниму.
08.01.2018, 14:42   #4
Для проверки установки тросика наружной ручки двери дверь разбирать не нужно.
Неисправность проявляется только после первого запирания автомобиля, то есть, если ручка двери установлена неправильно, то соответствующая дверь открывается и закрывается до тех пор, пока автомобиль не будет закрыт на замок 1 раз. После этого дверь невозможно открыть ни снаружи, ни изнутри. Поэтому важно перед закрытием дверей провести функциональную проверку.
1. Не закрывать дверь после установки ручки двери.
2. При открытой двери с помощью отвертки полностью переставить фиксатор замка на канавку.
3. Запереть автомобиль с помощью дистанционного управления.
4. Отпереть автомобиль с пульта ДУ.
5. Нажать на кнопку ручки при открытой двери.
Если фиксатор замка двери не открывается, то нажатием клавиши двери убедиться, что функция открывания отдельной двери деактивируется. Если после этого замок двери по-прежнему не открывается, то неисправность вызвана неправильной установкой.
Название: Тросик замка.jpg
ID:	15944   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Направление фиксации тросика.jpg
09.01.2018, 13:07   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Не совсем понял инструкции..... при нажатии открыть с ключа открывает двери кроме водительской..а водительскую после нажатия кнопки открыть на ключе только с 4 или 5 нажатия
09.01.2018, 15:39   #6
Тросик наружной ручки двери проверен/переустановлен?
10.01.2018, 10:42   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
С утра при -5 машину открыл..а закрыть дверь не могу.
Отверткой поднял язычок замка в двери- и с ручки дверной и с салона открывает личинку замка..но дверь когда закрываешь- не фиксируется...
Попробовал с ключа металлической частью через лтчинку замка открыть- не проворачивает даже ключ ни в какую сторону...
Теперь отпустило...
Замерз?
10.01.2018, 11:38   #8
Замерз?
Верно
11.01.2018, 00:35   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Верно
Отмерз замок..а вот сама дверь реагирует только с 4.5 нажатия на ключе- брелке
11.01.2018, 12:40   #10
Механически ключем через личинку сразу открывается?
водительский, дверь, замок, ключ, нажатие, открываться, открыть, центральный
[9PA] Пятно под водительской дверью CuraIess Вопросы специалистам 4 30.09.2016 11:52
Проблема с водительской дверью Ромарио Вопросы специалистам 5 20.09.2014 18:15
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
[9PA] Не работает подсветка на водительской двери Никита154 Электрооборудование 3 16.01.2014 19:53
КУПЛЮ ФАРУ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ тага Барахолка 1 25.09.2012 12:13
