Стук с водительской стороны
08.06.2014, 13:37   #1
clicknur
Здравствуйте !!!
есть стук с водительской стороны даже не стук а удар, проявляться только когда резко нажимаю на педаль тормоза чем выше скорость тем удар сильнее, при плавном остановке все ок. до этого амортизаторы передние прокачал и колодки поменял. для интереса поменял крепление стабилизатора водительской стороны на свои старый (оригинал) и заметил удар слабее стало, что это может быть ? где то здесь почитал что из-за опоры стабилизатора бывает, но симптомы не совсем как там .... если это крепление стабилизатора то вопрос есть разница между обычной и с-кой и турбоком как например в опорах стабилизатора (зеленые, желтые бывают по вину пробивают). мои вин WP1AA29P36LA28460
09.06.2014, 08:47   #2
clicknur
Здравствуйте Владимир !!!
что можете по советовать ?
09.06.2014, 10:31   #3
Сообщение от clicknur Посмотреть сообщение
протяните болты крепления переднего подрамника и передних нижних рычагов...
конечно разница есть, для этого VIN: 95534379261-втулка переднего стабилизатора
09.06.2014, 11:45   #4
clicknur
Спасибо, на днях заеду....но могу точно сказать передние нижние рычаги намертво стоят, затянули. а вот подрамник надо посмотреть, как сделаю отпишусь
12.06.2014, 14:26   #5
clicknur
Здравствуйте, сегодня посмотрели машину. проверили все болты, все затянуты ... потом обратили внимание на верхний передний рычаг с водительской стороны, оказалось что шаровая болтается. Думаем что из за него все эти стуки (как удары), вопрос в следующим, в чем разница между этими рычагами 955 341 027 00, 955 341 027 01, 955 341 027 02 в конце меняются на 01 и 02.
12.06.2014, 14:43   #6
просто замена номера...
26.06.2014, 12:48   #7
clicknur
Сегодня заменили передний верхний правый рычаг (рычаг в офиц и на рынке космические цены, пришлось заказать из за этого все это затенулась), стук так же осталься .... сделали обзор обратно и ниче не наши, по советуите что еще может быть?
26.06.2014, 13:21   #8
когда рычаг верхний меняли, верхние опоры проверили?
27.06.2014, 20:35   #9
clicknur
Нет , только замена .верхние опоры стоики что ли или верхняя опора где крепиться рычаг ?
27.06.2014, 21:23   #10
опора, которая находится под верхним опорным кронштейном стойки...
водительский, сторона
